Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 26.05.2014, 16:17 #71
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
знаем - плавали ! ставь трубу на место ! всего то делов дроссель скинуть !
Старый 26.05.2014, 16:45 #72
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А сам клапан снять, он как то чиститься ?
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 17:01 #73
Авто: ВАЗ 21140
Чистить там нечего - можно только проверить цела ли резинка внутри ! А цела ли ?
Старый 27.05.2014, 10:00 #74
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Вопрос. Я заткнул отверстие (сапун) на клапанной крышки от которого идет патрубок в КВКГ и с глушака повалил белый густой дым и далее идет сизый (синеватый) дымок. Пощему ? Что за круговорот масла по движке ?
Последний раз редактировалось sky_Nick; 27.05.2014 в 10:11.
Старый 27.05.2014, 12:06 #75
Авто: ВАЗ 21140
Сними КВКГ - руками затыкай все дырки кроме одной - в оставшуюся подуй туда-суда - проходимости быть не должно ! Или разобрать АККУРАТНО и визуально резинку проверить !
Старый 27.05.2014, 21:00 #76
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Не ну реально ! Поставил трубку и счастья полные штаны !!! Спасибо ВСЕМ, особенно признателен за неоценимую помощь zheka1983, СПАСИБО ТЕБЕ !!!
Старый 28.05.2014, 20:30 #77
Авто: ВАЗ 21140
Машины сами не ломаются - их владельцы ломают !
Старый 19.10.2014, 15:21 #78
Авто: BMW e39Touring M52B25TU
я прям увидел топик и чуть челюсть не упала. у нас походу один двигатель)))). точно те же ошибки, точно такие же скрины. особенно по разделу rough. 3й цилиндр хуже всего, 1 и 2й после перегазовок прыгают.
и ошибки
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Троит( иногда сильно, иногда вообще не заметно, только в инпе видно ) жутко переобогащена смесь. Уже менял свечки, менял катушки, ничо не помогло, вот собирался форсунки на стенд отправлять и нашел этот тред))
Можно еще раз для особо тупых, в какой именно трубке проблема?
PS по иронии с весны лежит квкг и пару трубок от него (купил про запас)
Pogorelych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:40 #79
Привет!подскажи пжл такой вопрос,у мня Е53 2001г. мотор М54.Пропуски зажигания 4,5,6 цилиндр.ДМРВ расход показывает 19-20 кг,брал с др. машины,на которой 12 показывал,на моей так же 19-20.Даже не знаю где рыть или подсос воздуха где может быть...
Олег1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 12:42 #80
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Pogorelych, скорей всего тоже самое, проверяй герметичность впуска.
Олег1977, а твой ДМРВ на другой машине сколь показывает, при подсосе воздуха ДМРВ показывает столько сколько через него и проходит воздуха, подсос воздуха это значить воздух в систему попадает "не учтенный" т. е. мимо ДМРВ, что в свою очередь обедняет смесь.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
