-   -   троит мотор на 4.8 е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-motor-na-4-8-e53-28206/)
Sergekart 12.01.2014 11:42
каир 4.8 е53, вы прям, после того как мастер вам сделал авто - сами стали матёрым диагностом:biggrin1: Необдуманные советы часто ведут к лишним телодвижениям. А вариант решения проблемы один - отдать авто специалисту.
UlugbekBmw 12.01.2014 15:53
НАСОС НА РАБОЧЕЕ СКОЛЬКО КАЧАЕТ
сергей 1111 12.01.2014 19:21
Пропуски идут по одному полублоку или по обоим. Если по одному то возможно имеет смысл проверить ГРМ.
denis_5577 12.01.2014 22:52
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 308329)
по одному 8-6 цилиндр восновном но если долго ездить и давать под хвост пропадает тяга и переключается примерно при полной выклодке тахометра создается характерный свист во время переключения тогда и сыпятся пропуски по всем остальным цилиндрам ( как обьяснили диагносты для разгрузки полубока)
Sergekart 12.01.2014 22:54
Фигасе, я даже терминов таких не знаю:smile: Пропуски по одной стороне?
denis_5577 12.01.2014 22:57
Сообщение от Sergekart (Сообщение 308359)
да по одной водительская бошка ( цилиндр 8 и цилиндр 6 ) на восьмом свеча черная была вчера заменил на новую
Sergekart 12.01.2014 23:00
Если свеча, катушка, форсунка проверена - проверять компрессию. Дальше - промежуточный рычаг(состояние Valvetronic). Посторонних звуков в работе авто нет?
denis_5577 12.01.2014 23:02
Сообщение от Sergekart (Сообщение 308364)
из посторонних звуков только ляпот клапанов ваноса (не постоянный когда как ) вальватроники менял местами пропуски не изминились
сергей 1111 12.01.2014 23:04
Сообщение от denis_5577 (Сообщение 308366)
Ты имеешь ввиду сервоприводы?
denis_5577 12.01.2014 23:07
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 308367)
я хз как они там правильно называются 2 болды круглых стоят сверху на бошках
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
