Троит на холодную е65
Старый 01.10.2010, 21:41 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Троит на холодную е65
Всем добрый вечер! Собственно проблема заключается в троении на холодную. В остальном машина работает идеально, при прогретом двигатели мотор работает ровно, обороты в районе 750. Диагностику делал несколько раз и в разных местах, все кивают головой и говорят, все отлично Менял свечи, не помогло, мерил давление в топливной системе, тоже в норме. Машину обслуживаю в хорошим сервисе, все меняю вовремя. Одни мастера сказали можно попробовать поменять КРКГ, он вроде не диагностируется компом, другие говорят залей масло по жиже (я лью мобил1 5W50) Что думаете, знатоки? Машина е65 740 N62 2003 пробег 140 тыс.
Trener вне форума
Старый 01.10.2010, 21:44 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Похоже на пробои в какой-то из катушек зажигания! наконечники свечные все нормальные без трещин?
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.10.2010 в 21:49.
Старый 01.10.2010, 21:51 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Масло тут точно не при чем, оно и так жидкое...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
Trener (01.10.2010)
Старый 01.10.2010, 21:51 #4
Авто: BMW X5
Сам лично не смотрел. Но вроде должны быть пропуски зажигания, а их нету? А по поводу клапана, что скажите, я его не разу не менял?
Trener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:56 #5
Авто: BMW 530D
Их два,в каждой крышке по одному.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Trener (01.10.2010)
Старый 01.10.2010, 21:57 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Когда пробой катушек - тогда троит на А8 такое было! надо каждую диагностить асцилографом или хорошей прогой и смотреть на ее работу! а КрКг думаю тут не причем, от него троить не будет!
Trener (01.10.2010)
Старый 01.10.2010, 21:59 #7
Авто: BMW X5
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
мда на M54 я один менял и там мембрана порвана была! Блин, ну катушку диагностика ведь должна показать!
Старый 01.10.2010, 22:01 #8
Авто: BMW X5
Спасибо вам! Буду смотреть катушки!
Старый 03.10.2010, 18:04 #9
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
Вам надо помыть форсунки, ЛУЧШЕ СО СНЯТИЕМ - просто одна форсунка скорее всего зас.ра.лась.
Если затянете процесс, то скоро у Вас начнет загораться датчик высокой температуры катлизатора и троение будет уже на горячей машине.
Думаю что остальные замены ни к чему пока не приведут.
*Spitfire* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 13:02 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Наконечнки
Наконечники с трещинами скорее всего. Когда машина нагревается, нагреваются и наконечники (резина), тогда искре некуда бить, а на холодную щель больше... У меня так было. И это самое дешевое, с чего можно начать "лечение"... Катушки нормально никто сразу не покажет, а менять их дОрого
Троит на холодную N47D20A. E90 2007 Yrets1234 Дизель-клуб 2 20.05.2014 23:00
116 N45 троит и колбасит на холодную Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 10.06.2013 16:09
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Троит на холодную. Maxim371 Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.07.2011 01:36
На холодную глохнет, теплая троит. Nord316 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.12.2009 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
