| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.10.2010
Всем добрый вечер! Собственно проблема заключается в троении на холодную. В остальном машина работает идеально, при прогретом двигатели мотор работает ровно, обороты в районе 750. Диагностику делал несколько раз и в разных местах, все кивают головой и говорят, все отлично Менял свечи, не помогло, мерил давление в топливной системе, тоже в норме. Машину обслуживаю в хорошим сервисе, все меняю вовремя. Одни мастера сказали можно попробовать поменять КРКГ, он вроде не диагностируется компом, другие говорят залей масло по жиже (я лью мобил1 5W50) Что думаете, знатоки? Машина е65 740 N62 2003 пробег 140 тыс.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Похоже на пробои в какой-то из катушек зажигания! наконечники свечные все нормальные без трещин?
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 01.10.2010 в 21:49. |
| | #3 |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Масло тут точно не при чем, оно и так жидкое...
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение: | Trener (01.10.2010) |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | Trener (01.10.2010) |
| | #6 |
| | #7 |
Сказал спасибо: 148
Когда пробой катушек - тогда троит на А8 такое было! надо каждую диагностить асцилографом или хорошей прогой и смотреть на ее работу! а КрКг думаю тут не причем, от него троить не будет!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Trener (01.10.2010) |
| | #8 |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2010
Вам надо помыть форсунки, ЛУЧШЕ СО СНЯТИЕМ - просто одна форсунка скорее всего зас.ра.лась. Если затянете процесс, то скоро у Вас начнет загораться датчик высокой температуры катлизатора и троение будет уже на горячей машине. Думаю что остальные замены ни к чему пока не приведут. |
| | #10 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Наконечники с трещинами скорее всего. Когда машина нагревается, нагреваются и наконечники (резина), тогда искре некуда бить, а на холодную щель больше... У меня так было. И это самое дешевое, с чего можно начать "лечение"... Катушки нормально никто сразу не покажет, а менять их дОрого
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Троит на холодную N47D20A. E90 2007 | Yrets1234 | Дизель-клуб | 2 | 20.05.2014 23:00 |
| 116 N45 троит и колбасит на холодную | Maxon46 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 10.06.2013 16:09 |
| BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива | aduanit | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 27.03.2013 16:19 |
| Троит на холодную. | Maxim371 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 31.07.2011 01:36 |
| На холодную глохнет, теплая троит. | Nord316 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 11.12.2009 13:36 |
