троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 04.03.2018, 10:18 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию троит на холостых n52
добрый день!
нужна помощь толковым советом!
проблема следующая:
-завожу холодную, работает первую минуту -две устойчиво. далее начинается пык-пык-пык из глушителя - пятерит-четверит типа.
за минуту эти пыканья переходят в потряхивание и раскачивание авто.
-едет авто при этом оч не плохо
-расход 13 прим.
в попытках устранить пробл проверено/заменяно след:
-вентиляция, нов клапан, трубка сапуна
-новые свечи
-ваносы и катушки заменяли с такаго же мотора , идеально работающего
-сетки ваноса промыты
-масло новое
-компрессия 6й-12.2, 5-12.8, остальные 13.
-давление топлива 5
-давление масла 1.6 хх, дальше скачет 3-5
-есть неравномерность до 400 бывает выскакивает по цил 1-3-6
-6 й цилиндр хуже всех реагировал на откл форсунки всвязи с чем форсунка с 6го отправилась на место 2го. -безрезультатно
-замерено противодавление катов по причине сильного разогревп второй банки. Противодавления манометр не показывает. правда там предел 6 атм. может более точный надо...
понимаете на сколько я заааа...
Последняя идея - 6й цилиндр переливает форсунка и подогревает катализатор , и копрессия подсевшая там как раз...но с ее заменой ваще ступор... может дме туда льет больше?если лямбда то почему только в 6й?
Да,забыл! ошибок нет!
много инфвюы но старался нич не забыть.
Огромное спасибо если кто чего посоветует, или скажет где мою пообл гарантировано решат-еду сразу!(в сервисах был-очень дорогое посуточное хранение авто в теплом помещении)- в питере только!
lytkin вне форума
Старый 04.03.2018, 15:29 #2
Сказал спасибо: 47
еще по диагностике:
ваносы 83/108 на хх - вроде норм?
суммир коррекция 0.4 и 1.4. - плохо
воздех - 18-20 кг - совсем плохо?
чего делать? самому победить реально?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 16:14 #3
Авто: ГАЗ М20А
Если сервис не катит, то только утренее гадание на кофейной гуще остаётся
Уж в Питере не отдиагностировать, не поверю.
Старый 04.03.2018, 19:00 #4
Сказал спасибо: 47
так ч ж пишу - ездил , выставили фазы за 9 тр, потом ездил предложили поменять ваносы , след раз предложат поменчть колеса....
хороших диагностов не встречал за последние 20лет. один только есть но занимается праворукой японией, бмв больше не делает.
попутно вопрос- воздух у меня 18-20 кг . расходомер подменить попробовать?и коррекции 0.4 и 1.4 - тоже плохо. пока чегото не осмыслить енто....
Старый 04.03.2018, 20:26 #5
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
А как прогреется работает нормально ? Форсунки смотри
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 23:31 #6
Авто: ГАЗ М20А
На 4000 расходомер должен около сотни показывать, если разброс большой, то можно попробовать помыть. Для теста можно воткнуть с заведомо рабочей машины, или свой в машину без проблем.
Диагностика это когда тебе скажут причину и что поменять или поменяют и у тебя всё заработает. С этим реально беда. В основном большинство не понимает что делает и для чего цифирки на экране. Мартышка и очки если коротко. Остальные варианты чтение и стирание ошибок не имеют отношения к диагностике
Старый 05.03.2018, 07:51 #7
Сказал спасибо: 47
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
наоборот- постоит, заводиш- норт, ждем от 20 сек до 1-2 минут и усе.
Старый 05.03.2018, 07:58 #8
Сказал спасибо: 47
то есть если на 4000 сотню покажет должен поработать еще?
расходомер проверим. не факт что он до ремонта работал иначе.
меня больше всего напрягает что 6й цилиндр на откл форсунки почти не реагирует, при условии что свеча+катушка+форсунка 100 % рабочие и компрессия 12.2.
Старый 05.03.2018, 08:44 #9
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Если свеча катушка форс 100% рабочие то меряй компрессию и смотри сигналы осциллографом на форсы, может ключи в эбу накрылись
Старый 05.03.2018, 08:55 #10
Сказал спасибо: 47
компресмия 12.2, осцилографа нет, и взять пока не у кого.
а проводка/разем к катушке не может глючить?такие случиизвестны?
визуально всю гуд. но где то читал, вроде в бошеаской книге по автоэлектронике - вероятность неисправностей - провода и раземы 60% , исполнит узлы 30, и блоки управлегия 10. может немного ошибся ...
один хрен катушку только осцилографом 100% проверить можно. если она на 6 амплитуду низкую дает, а на другом норм - значит проводка.
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
