троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 14.03.2018, 11:20 #51
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да вот ты тяжелый. До ремонта проблемы данные были или нет?
Старый 14.03.2018, 14:50 #52
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Был случай после замены прокладки гбц один горшок отвалился , разобрали в одном цилиндре трещина еле видно, как раз в раене недалёко от отверстия под болт, думаю когда протягивали головку масло ни выдули с отверстия и затянули .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
сергей 1111 likes this.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:40 #53
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
такой проблемы не было.
кто тяжелее это вопрос! - есть хоть одно предположение что там не так? если нет то и разбирать смысла нет, я так думаю.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:48 #54
Сказал спасибо: 47
есть версия авторитетного человека что при фрезеровки и притирки клапанов неравномерно просели впускные и валветроник не обеспечивает заданное открытие клапанов, возможно на 6м как раз и просел сильней.
эта версия обьясняет что при закручивании ввт на 40 град вместо 30 все говно пропадает.
теперь вопрос - можно ли ввт перепрограмировоть чтоб он на хх 40град закручивал ?
Старый 15.03.2018, 14:53 #55
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Там седло всего наверное 6 мм.
Старый 15.03.2018, 14:54 #56
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если так просели седла, тогда нужно снимать голову и менять седла.
Старый 15.03.2018, 17:41 #57
Сказал спасибо: 47
откуда цифра 6 мм? я говорю что при ремонте головы они фрезеруют все клапана , в том числе и те которые не меняют, и притирают, я думаю в профилактич целях несколько соток снимают , не больше.
А мне предлагают версию что нарушение зазоров в системе ввт(особенно разные зазоры на разных клапанах)может привести к колбасне на хх - ведь ввт на хх должен держать зазор 0,3 мм. т е всего 30 соток.
Старый 15.03.2018, 17:42 #58
Сказал спасибо: 47
понял! я имел ввиду 6й цилиндр а не 6 мм...
Старый 16.03.2018, 00:08 #59
Авто: ГАЗ М20А
Слишком много неизвестных чтобы искать решение. Для начала валы рассмотреть и высоту клапанов померить, если всё хорошо, то скидывать голову и лезть дальше.
Перебирать мотор или самому всё, или отдавать на всё. А когда голова в одном месте, сборка в другом, настройка фаз в третьем, то крайних нет, кроме клиента
Стебель клапана может быть длиннее или короче, это редко кто смотрит, а клапана попадаются разные. На дизелях нормируется высота тарелки относительно плоскости головы, после шлифовки головы это принципиально. На бензинках то пофиг.
Старый 17.03.2018, 07:37 #60
Сказал спасибо: 47
ну это понятно, все разобрать и починить... если это неравномерно посаж клапана- новую голову покупать!?этот вариант думаю надо решать изменеием кода дме.
я хочу от простого к сложному. сначала использовать более доступные варианты.
последнее, что пришло в голову проверить проводку катушек. надо найти какую то методику проверки..
по поводу неизвестных - не так их много:
1. 6й плохо работает на хх
2.коррекции на хх симметрично в +- по банкам(симметричность явно что-то значит)
3.неравномерность по всем горшкам , которая уходит при установке ввт в 40-45 град
надо все связать... 1й и 3й п. очевидно связаны. но вот 3й к ним не прицепить.
наверное причин две а не одна?
вобщем проводка это последнее что осталось из простого.. моторчик ввт подкину с др мотора еще, но 99% уверен непоможет.
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
