троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 07.03.2018, 11:05 #21
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Адаптации ваносов скинь
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:07 #22
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
что вы имеете в виду смотрели? чистили сетки, разбирали чистили клапана . на хх положение ,если не ошибаюсь , было 87 и 108. тест не делал - реин почемуто тест ваносов и дисы делать не хочет.
Чистка клапанов ни всегда помогает , из за них тоже могут ошибки по пропускам в цилиндрах ошибки быть , если есть возможность подмени
Старый 07.03.2018, 11:16 #23
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
клапана подменял. сначала вроде норм, но чуть поработала и опять пык-пык-пык.
А ВОЗДуХ- как может быть чиоб мотор на хх потреблял на треть больше положенного?два горшка выросли?непонимаю....и то что показ скачут, точней оч быстро меняються-еле уследить можно-раз 5-10 в сек?(18-20)
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:22 #24
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Воздух херня , ни смотри
Старый 07.03.2018, 11:23 #25
Авто: ГАЗ М20А
Может дме препрошить, что-то слишком много чудес, дофига воздуха, она лить бенз по воздуху должна и по лямдам должна быть коррекция в упор, поскольку смесь сильно богатая. Но этого то нет. И бенз хавать как слон согласно воздуху.
Старый 07.03.2018, 11:37 #26
Сказал спасибо: 47
не, расход около 13
Старый 07.03.2018, 11:44 #27
Сказал спасибо: 47
адаптации когда скину гирлянда по полному приводу загориться?раздатку адаптировпть надо после?
Старый 07.03.2018, 11:58 #28
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Ни надо, ошибки сотрёшь и все
Старый 07.03.2018, 11:59 #29
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Вобще нужно было бы клапана подкинуть рабочие , потом скинуть адаптации и потом заводить
Старый 07.03.2018, 13:50 #30
Сказал спасибо: 47
подключал комп вылезла ошибка ванос выпуск.(когда завел затарахтела почти сразу и не ехала) прогрелась стало лкчше. скинул адаптации, заменил датчик - все как было - на холостых жесть, едет неплохо .
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 1 13.04.2011 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
