да диагностика у меня у самого есть! Просто проблема поялвяется только когда мотор на низких оборотах и только если газ в пол даёш! инпа может не словить этот момент когда какой то датчик уходит из показаний (((( |
В общем покатался с инпой на ходу! расходомер и дросель ведут себя адекватно! приглянулись мне лямбдо зонды! из за них может быть такая проблема ? |
При резкой перегазовке поднимается давление в цилиндрах и может пробивать катушка или наконечник свечи.посмотри нет ли следа пробоя по длинне изолятора свечи |
такого вроде бы нету ! но я вчера отключил лямбду и двигатель перестал дёргатся! а точнее если и дёргается то совсем чуть чуть ! и прошли хлопки ! Кто может порекомендовать , можно ли поставить безлямбдовую прошивку ? и что поменяется в поведении машины ? |
в общем заметил то что в дождливую погоду и при переездах через глубокие лужи появляется д'рганье! было такое что машина вообще дёргалась как будто бы я газ то нажал то отпустил! и ошибка по лямбде записалась 5В (слишком бедная смесь) ! Что может глючить при проезде глубоких луж ??? подскажите пожалуйста, ато уже устал ((( |
проверка датчика расхода воздуха (М52) включено зажигание 1 и 3 контакт +12в (напруга батареи) холостой ход 2 и 4 контакт 0.5-1.0в 3000 об. 2 и 4 контакт 1.5в приблизительно не поленись проверь тестером, я тоже раньше думал что он у мя работал... |
так я могу инпой посмотреть сколько показывает расходомер на каких оборотах! и в кило\час и вольтаж могу посмотреть! Только если кто то обьяснит какие параметры правильные, что бы было с чем сравнить! :help: |
Я склоняюсь к механическому застреванию ваноса, либо неправильно установленным фазам грм. Распред стоит в повернутом состоянии, соответственно фазы смещены. Такое положение расчитано на работу выше 3-3,5 тыс.об. Поэтому с ростом оборотов проблем в моторе нет, а на холостых впускные клапаны закрываются позже, отсюда и хлопки во впуск и потеря тяги на низах. |
по инпе распредвал показывает 26 градусов относительно коленвала ! при газ в пол на низах распредвал смешается до 50 градусов относительно коленвала ! Тоесть ванос работеат и смещает распредвал на 25 градусов ! Вообщем заметил то что эта проблема появляется только в дождь и сильные лужи! Тоесть что то, где то заливает водой (((( ошибок по прежнему никаких ((( |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05. |
