Прогрей машину и отцепи ДПРаспредвала и попробуй завести машину. Не заведется можешь менять его смело.хотя его заменить надо было,когда ты изолентой извращался :-) |
Датчик поменяй,но проблема думаю не в нем. |
впринципи если датчик коленвала глючит и в этот момент отключить дублирующи |
* дублирующий датчик (датчик распредвала) То машина либо вообще не заведётся, либо будет троить ну очень сильно! На сименсе ведь датчик коленвала и датчик распредвала дублирующие ! |
В общем померял я давление топлива! На хх 3 барра при прогазовке давление подскакивает до 3.5-3.8 примено при снятии трубочки с регулятора , давление поднимается до 3.7 примерно при пережатии обратки давление поднимается почти до 8 барр! После этих манипуляций :smile: отключил датчик положения распредвала и машина нормально заводится и нормально прогазовуется аж до отсечки ! тоесть датчик колена вроде бы нормальный ! Есть ещё подозрение на подсос воздуха! может ли быть это всё из-за подсоса воздуха ? или какие ещё могут быть причины ? |
Физику ты тоже в школе не учил иначе бы советы пережать обратку и посмотреть сколько давит не воспринимал.dmitr24 объяснишь зачем это делать?и самое главное какаю инфу несет это пережатие. |
в общем по поводу подсоса воздуха! вынул щуп, вместо щупа всунул трубку , снял кожух воздушного фильтра , перекрыл рукой воздухопровод на расходомере, и после того как перекрыл расходомер начал дуть в трубку (дул в трубку сигаретным дымом , что бы увидеть откуда будет идти воздух) ! Шипеть начинало только если дул впрям со всей силы, ито очень и очень слабенько дуло из под прокладки дроселя! Не знаю можно ли считать это подсосом воздуха, так как он очень мизерный! Так что ищу проблему дальше! |
очень мизерный? дырочка с миллиметр даст тебе такой гемморой...что ты даже себе не представляешь..:shock: |
неее! там не дырочка! Просто когда я дул со всей силы то совсем немного дыма выходило из под прокладки! НУ я конечно это устраню но всё же думаю что причина другая! что ещё нужно проверить ? |
ошибок не появилось? В текучке посмотри корректно ли Эбу видит реакцию на педаль газа!давление померил? |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28. |
