Трясет или троит двигатель, bmw m52b20 Вложений: 2 Здравствуйте! Проблема такова характера, машина стала трястись на холостом ходу и в дальнейшим и на ходу. Разгоняется вяло. На заведенной машине открыл масло заливную крышку и она заглохла. Сразу подумал на КВКГ(клапан вентиляции кратерных газов). Снял разобрал этот клапан, там была немного порванная мембрана, купил мембрану поставил. Нечего не изменилось, также троит. Еще заметил что при работающем двигателе правда не всегда цокает вроде как похож на звук гидро компенсаторов, я еще подумал что может и форсунка быть. Есть ошибка по 3 цилиндру. И вообще машина троит не в зависимости от того цокает или нет. Как будто живет своей жизнью может троить, а может резко не троить, что и раздражает. Помогите разобраться. |
у тебя либо катушка не работает, либо свеча сдохла! больше вариантов нет) ну на хреновый конец компрессия в цилиндре слишком мала! |
Если бы не было компрессии то мотор бы не выравнивался, а то он то работает ровно то нет. И без разницы холодный движок или нет. Может быть и катушка. как проверить? местами поменять? если ошибка уйдет в другой цилиндр то она да? |
Поменял, катушки местами ошибка ушла в другой цилиндр. Соответственно это катушка. Не большой вопрос если можно, а не может быть наконечник свечной который вставляется в катушку? Как я понимаю это обычный стержень или нет? Суть в том что в принципе на холодную машина работает нормально,( хотя выше я писал что и на холодную ошибся), а как нагревается так сразу троит. Что происходит, когда она нагревается плохой контакт? |
Так и сделаю. |
beer Цитата:
Это катушка. Заказал. Завтра будет) |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08. |
