трясет машину Добрый вечер всем и с прошедшими праздниками, ребята. Устроила мне машина сюрприз под рождество.:confused::confused::confused: Утром завелась нормально (она и сейчас хорошо заводится), прогрелись поехали. Спустя какое-то время начались перебои двигателя, машину трясет как в D так и в N и P (правда не так сильно). Купил новые свечи зажигания, поставил поехал все ок. Через 60 км все повторилось. На панели приборов никаких ошибок или еще чего-то не загорается. Диагностику сделать пока не получается---все бухают (сами понимаете). Куда копать, ребята?????:confused::confused::confused::confused : |
Колпачки на свечах могут. |
А свечи менял они все по нагару одинаковые? если какая по виду отличается можно определить проблемный цилиндр |
Вчера все свечи поменял на новые, нагар на старых свечах был одинаковый.:confused: Заметил, что после прогрева новых свечей начался перебой. В чем может быть причина еще? Сейчас собираюсь спуститься в гараж и опять сниму свечу...может что-то и обнаружу.:confused::confused: |
Я бы поискал подсос воздуха и проверил топливный фильтр с бензонасосом. |
Топливный фильтр поменял только что. Без изменений. Куда копать дальше ????? может быть проблема в катушках зажигания? Борт комп ничего не показывает.:confused::confused::confused::confused : |
если нагар на свечах одинаковый и визуально нельзя определить проблему остаётся только диагностика ( она покажет в каком направлении копоть) методом тыка замучаешься искать |
у меня была похожая ситуация.колбасила.поменял катушки зажигания сразу две.правда у меня обороты плавали в добавок.на приборке тоже ошибок не было.скорее всего катушки |
да уже не первый раз.я напишу как было а вывод сам делай.утром завел.все было нормально.потом через минут десять начало трясьти.когда на D обороты плавали но не много.причины всего впринципе две-или свечи или катушки.доехал до лиагностика показал пропуск в первом и третьем цилиндре.если свечи менял.остается катушки.я поменял взял с разборки по 5оо руб.поставил все ок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:30. |
