Тяга пропала. полезли ошибки
Старый 30.08.2012, 15:20 #11
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
замер давления показал.
сбросили давляк полностью. вкл зажигание сразу качает до 3.0, и в течении 3-5 сек медленно поднимается до 3.8-4.0.
на холостых держит 3.8, на перегазовке падает до 3.0
maxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 11:47 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
142 Tank Leak Pump Solenoid - Reed Switch Stuck Open or DMTL Module
254 Tank Ventilation System -Large Air Leak.
Старый 31.08.2012, 14:45 #13
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Гость ты к чему это написал?
Старый 31.08.2012, 16:04 #14
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
куда зреть
Старый 31.08.2012, 16:13 #15
куда зреть
Вот как раз туда - в последнюю очередь
Старый 31.08.2012, 21:13 #16
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
фильтр поменял, ничего не изменилось, завтра жду носос, там посмотрим. Что то мне начинает чудиться что не поможет
Старый 03.09.2012, 07:20 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
фильтр поменял
мдаааа.......вот бы все проблемы так решались...
Старый 04.09.2012, 01:17 #18
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Носос ещё не поменял
Но сегодня померял компрессию......
1-4-5-6 по 13
2 - 12.5
3 - первый замер 3 очка, второй замер 0, третий 0, четвёртый 0 :D .
на улице потемнело, плюнул с горя, собрал всё обратно, завёл, работает идеально, ровно. Думаю быть не может, при компресси 0, горшок значит не работает, скинул фишку с катушки, колбасить не реально стало, значит всё таки работает, и оч хорошо. Скорей всего монометр по каким то причинам не закручивался нормально. На днях разберусь до конца.
В итоге 2 вопроса возникло в башке моей.
1. Если залить раскоксовки, каковы шинсы что выронит эти 12.5 до 13. В третем я думаю уж точно не меньше 10кг.
2. может ли при такой компрессс жрать масло, не смотря на кривой замер третьего горшка. Или всё таки искать течи?
Короче хрен засну сегодня ::44::
Старый 04.09.2012, 02:57 #19
Аватар для toha1975
Авто: bmw e34
Ставлю на насос.
toha1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 11:20 #20
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
в твоём случае нормальная компрессия-10,5 кгс/см. Масло может жрать.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
