Тяги нет!!!
Старый 17.11.2015, 10:17 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Тяги нет!!!
Доброго времени суток форумчане.Моя проблема состоит в том что никак не можу добиться чтоб конь при разбеге прижимал к сиденьям,как раньше.Е39, м52 ,2.5л,1997год.Промывал форсунки,заменил свечи фильтры,а он вот что то не то.Движ в норме,не троит не пыхтит но есть одно НО,Недавно менял радиатор,вроде воздух вытравил.Правда без присоблений,иииии вот при горячем двигателе патрубки набухают создается давление Вопрос;откуда?P.S.Тяги не было до замены радиатора.
еХасик3979 вне форума
Старый 17.11.2015, 19:02 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
По тяге нужно диагностику делать (смотреть параметры работы двигателя и датчиков в реальном времени) если действительно проводились работы что ты указал и изменений нет (ВИНСОМ то промыл? после этого желательно отключить АКБ, и какое то время покататься, ДМЕ должен адаптироваться на чистые форсунки)
А по радиатору тут все расписано, правильная заправка системы, исправная пробка на 2 Bar и проблем не должно быть.
Старый 21.11.2015, 10:18 #3
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Расход бензина повышен? Может ванус не двигает распредвал, ДПРВ умер.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 10:18 #4
Сказал спасибо: 51
Старый 21.11.2015, 16:47 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
ГБЦ не сифонит в охлаждайку?!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:55 #6
Аватар для Waiso
А может катушка ? у меня изза катушки ( провода и свечи были новые ) обороты можно было набрать только мега тихим нажатием на педаль. В других случаях были провалы.
Waiso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 23:07 #7
Сказал спасибо: 84
Pilot, я не силён в аббривиатурах.Поясни отключение АКБ.По машине стараюсь все делать сам(надоверялся).а по радиатору,воздух вроде вытравил,но без приспособления.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 23:11 #8
Сказал спасибо: 84
Pilot, То есть мне надо запустить дрыгатель,и отсоеденить клемму?И сколько надо так кататься?не заглохнет?
Старый 21.11.2015, 23:12 #9
Сказал спасибо: 84
Dimozavr, нет там все путём.не троит
Старый 21.11.2015, 23:17 #10
Сказал спасибо: 84
Dimozavr, ииии как проверить?это так для опыту)))
нет тяги bmw e39 2.5td filxomor Дизель-клуб 8 06.04.2013 23:02
Стук осевого шарнира поперечной тяги DBS Ремонт и эксплуатация BMW 23 22.03.2012 23:17
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2011 11:50
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.04.2011 23:03
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник) Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
