Описание темы:что то странное творится
у-39 M 52 TU
Старый 06.01.2010, 22:40 #11
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Да сделай диагностику!!! Не парь балдарес себе и окружающим.
Была токая проблема на 46 -решилась заменой заслонки.
18т. без замены.
На холодную выскакивали ошибки привода заслонки.Видимо клинил или мёртвая точка. Единственное что могу сказать мотор был сильно засахарен.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 13:03 #12
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
DzhIN, Заслонку чистил ацетоном мочил тряпку и протирал ,правда на тойоте ,всю по кругу ,а всё потому что воздушный фильтр надо было идиоту вовремя менять
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 21:22 #13
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
18т. без замены.
спасибо за совет с диагностикой, но имея опыт замены до*рена датчиков после диагностики доверюсь опыту окружающих
вот вчера весь день срабатывал датчик ASC и ни разу не зависло с EML.
а сегодня как с утра завел так и не выключался, благо ездил до магазина пару раз и обратно. заслонка сама по себе врядли на такое способна, думаю нужен електрик.
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 23:34 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
было такое когда воздушный фильтр засрался..
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 09.01.2010, 22:27 #15
да фильтр то нулевый стоит, тут логический уже не вариант работать, придется все разчихлять и потихоньку с тщательной проверкой (и зачисткой) ставить обратно, а вось просто контакт где барахлит.
Старый 11.01.2010, 03:42 #16
зачистка не помогла!
Старый 14.01.2010, 01:08 #17
АБС тоже может подливать масло в огонь.горит лампа есть ошибка,сперва диагностика,потом выводы.
sasha&29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 15:20 #18
ABS не горит.
Заслонку поменял эффект ни какой!
Диагностика показала обрыв цепи Регулятора длинны впускного корректора
+ 1 лямда,+ датчик температуры охл.жидкости.
отсоединяю фишку от датчика расходомера, ни каких эффектов что есть что нету (как такое возможно?)
и еще написал кауюто не поладку в инструментальной панеле (я так понял предохранитель нагнулся) но пока не нашел его ,
так может быть проблема в Регуляторе длинны впускного корректора ?
Старый 16.01.2010, 22:35 #19
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вопрос к antonmai. У меня такая проблема возникла когда соскочила кодировка с DSC на Х5, работала только АВС . Кодирнул и все ок.
В данном случае такое возможно? У него же блок похож.
Старый 17.01.2010, 21:51 #20
Регулятора длинны впускного корректора подскажите какую функцию несет данная деталь?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
