Описание темы:что то странное творится
у-39 M 52 TU
Старый 21.01.2010, 22:12 #21
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
последняя подсказка: регулятор ХХ
действие №1- буду чистить.
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 22:34 #22
прошло не мало времени а я так и не решил проблему,
люди добрые так в чем же может быть причина? осталось проводку поменять(
а может есть кто из вас электрик хороший
Старый 08.03.2010, 23:01 #23
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от DzhIN Посмотреть сообщение
А диагостику не проще сделать,чем проводку менять?
Старый 09.03.2010, 00:48 #24
Да ведь в том то и беда что делал, ДВА раза! на дросель ни разу не жаловалась! была претензия к датчику забора воздуха (поменял), проблему не решил.
Старый 09.03.2010, 11:09 #25
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
какая ошибка была по расходамеру?
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 02:36 #26
эт я не помню, но менять его надо было , одна нить была оборвана моим ровным пальцем))
Старый 18.03.2010, 20:44 #27
Аватар для Aleksic
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
У меня была такая проблема, загорался Антипробуксовка и EML. Диагностика показала ошибку дроссельной заслонки. Почистили мне её какой-то специальной жидкостью - через 100км опять то же. Объехал станций 10. Отправляли от к электрика к механику. В итоге попал к пареньку: заменил диафрагму вентиляции картера и стало всё ОК. 80% случаев, по словам спеца, что дело не в заслонке. До кучи сменил прошивку двигателя на последнюю версию и поменял свечи с колпачками. А причина в диафрагме, т.к. при горящей ошибке на газоанализаторе шел сильный воздух.
Проверяется так: на заведенном двигателе открываешь резко маслозаливную горловину и будет слышен свист.
Aleksic вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksic за сообщение:
aleshkovroman (01.03.2011), DzhIN (20.04.2010)
Старый 20.04.2010, 03:30 #28
а если не свистит?
и вот дело еще в чем, сейчас этой проблемы нет т.к. температура от 10 градусов, почему так реагирует? может еще есть варианты
Старый 20.04.2010, 23:42 #29
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Регулятор длинны коллектора называеттся заслонка Disa цена 7000 р,попробуй поменять датчик коленвала было похожее как у тебя замена датчика помогла
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:15 #30
Авто: ГАЗ М20А
Заслонки дохнут редко, а вот косяк в проводке у немцев был, в разъёме проводки к заслонке. Но тогда будут ошибки на заслонку. Обычно клапан вентиляции забивается при похожих симптомах
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
