Описание темы:муфта, полуось, рычаги???
Удар сзади при трогании с 1й (Е39)
Старый 13.05.2012, 16:23 #1
Авто: e39
Arrow Удар сзади при трогании с 1й (Е39)
Доброго времени суток уважаемые!
Перерыл уйму тем, решил проконсультироваться с вами.
Беда такая:
имеем е39 дорестайл. после зимы стали ощущаться толчки сзади, со стороны водителя
Сначала это проявлялось только при трогании с первой передачи. теперь иногда и со второй, если резко или с ускорением нажать педаль газа. толчок глухой, со стороны улицы как металический удар у колеса слышен.
При заднем движении такого не происходит! Еще исчезало иногда, после катаниям по лужам, после дождя. На день стук почти уходил.
лазили под авто, шатали, вроде бы все сайленты целые, кроме стоек стабилизатора.
Если плавно трогаться и разгоняться- удара не будет. Сейчас толчок\удар стал ощутимее.
(я стоял сам и смотрел сбоку на авто): какой-то металический удар и колесо чуть проскакивает при старте... я так полагаю менять надо полуось???
да,и колесонемного в развал идет, но может это уже пора на развал -схождение, да и проверить рычаги хз
к сожалению нет времени и возможности нормально проверить...
pavlo вне форума
Старый 13.05.2012, 17:49 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от pavlo Посмотреть сообщение
Проверяй все для начало НОРМАЛЬНО, а потом отпишишся!
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:22 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
+100
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:02 #4
Авто: e39
при посадке позади пассажиров- звук усиливается или появляется.. грешу на внутренний шрус??
pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:20 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Посмотри внимательно большие сайлент-блоки , через которые крепиться балка к кузову. Было такое на 34-м кузове. Там особо разницы нет. Они на вид целые, а внутренняя часть сайлента отделилась от внешней, даже колесо взад-вперед немного ходило. Как раз при трогании удар и получается. И дальше по цепочке проверяй.
Старый 30.10.2012, 13:17 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Описанные симптомы характерны для балочных сайлентблоков.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 20:58 #7
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 523i SE, auto
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Можно их номерок достать?
kukew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:56 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от kukew Посмотреть сообщение
33 31 1 091 422 - это для е39
Последний раз редактировалось Hogosha; 30.10.2012 в 21:58.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
kukew (31.10.2012)
Старый 13.05.2012, 20:37 #9
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Было такое, только на механике. Это полуось, меняется целиком со шрусами. Кстати, больное место 520i
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 18:36 #10
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от iRoot Посмотреть сообщение
больное место 520i
И причем тут имено 520 если и 523 и 525 все одно и тоже!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
