Удивительное рядом
Старый 15.12.2009, 13:21 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
По умолчанию Удивительное рядом
При диагостике E-34 , 95г. столкулся с интересной проблемой! Вся электроника в норме.Двигатель в норме. Коробка в норме.Практически все в норме а двигатель трясет на разных частотах вращения в зависимости от температуры О.Ж. Как оказалось намагничен !!!!! демпфер крутильных колебаний (зубчатое колесо)!!!!!!!! После замены демпфера все ок.
вова 1951 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Karo (15.12.2009), S.T.A.L.K.E.R 161 (23.04.2010), sash3078 (11.05.2010), Tyler (15.12.2009), Алла (феликс) (15.12.2009), Юс (15.12.2009)
Старый 15.12.2009, 13:34 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
А как выяснили?
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 13:47 #3
Сказал спасибо: 136
Подключил осцилограф и смотрел импульсы. Гребенка плыла на сегменте градусов 90.А потом поднес тонкий щуп в зто место -прилип! С физиками пообщался и они вразумимли, что магнитная проницаемость от тепературы очень сильно изменяется и плывет по зубчатому колесу. С машиной мучился 4 дня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Karo (15.12.2009), Юс (15.12.2009)
Старый 15.12.2009, 14:53 #4
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
вова 1951, Первый раз прочитал про такое чудо,да всвязи с этим -а это на все ДВС может распростроняться или на какието определённые ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 15:18 #5
Сказал спасибо: 136
Я думаю с машинами не новыми. Задавал подобный вопрос в Автодом .Ответ со скрипом от немцев : 1 случай на 10000 машин из-за качества металла На е28 проблема подобного рода была с ABS.
Старый 15.12.2009, 15:22 #6
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
а можно подробней про ABS?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 15:56 #7
Сказал спасибо: 136
Машина стоит- ABS без ошибки. При скорости после 20 км/Ч отключается . Останавливаешся, зажигание вык потом вкл. норма. Ошибка не локализовалась.Поставил на подъемник , крутил по очереди колеса. Не понравились импульсы заднего правого колеса. замена датчика ABS ни к чему не привело. Заменил гребенку -зффект 0. Заменил гранату - все ок. Но тогда я даже не мог предположить что это как-то связано с намагничиванием металла корпуса шрус. А сечас, я в этои убежден!
Старый 15.12.2009, 18:33 #8
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Интересныи дефект, понравилось как ты вышел на него. Я тут подумал, можно попробовать размагнитить петлеи размагничивания, лет 20 назад я этои петлеи размагничивал инструменты и кинескопы телевизоров, надо попробовать, справится ли с гранатои
(масса большая).
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 23:38 #9
Авто: BMW 520 e34
Молодец просто нет слов.
zver320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 00:11 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я читал о таком эффекте, но сам не встречал. Володя, если не трудно, скинь осцилку.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
