| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
При диагостике E-34 , 95г. столкулся с интересной проблемой! Вся электроника в норме.Двигатель в норме. Коробка в норме.Практически все в норме а двигатель трясет на разных частотах вращения в зависимости от температуры О.Ж. Как оказалось намагничен !!!!! демпфер крутильных колебаний (зубчатое колесо)!!!!!!!! После замены демпфера все ок.
| Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | Karo (15.12.2009), S.T.A.L.K.E.R 161 (23.04.2010), sash3078 (11.05.2010), Tyler (15.12.2009), Алла (феликс) (15.12.2009), Юс (15.12.2009) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 136
Подключил осцилограф и смотрел импульсы. Гребенка плыла на сегменте градусов 90.А потом поднес тонкий щуп в зто место -прилип! С физиками пообщался и они вразумимли, что магнитная проницаемость от тепературы очень сильно изменяется и плывет по зубчатому колесу. С машиной мучился 4 дня.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | вова 1951, Первый раз прочитал про такое чудо,да всвязи с этим -а это на все ДВС может распростроняться или на какието определённые ? ![]()
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() |
| | #5 |
Сказал спасибо: 136
Я думаю с машинами не новыми. Задавал подобный вопрос в Автодом .Ответ со скрипом от немцев : 1 случай на 10000 машин из-за качества металла На е28 проблема подобного рода была с ABS.
| | #7 |
Сказал спасибо: 136
Машина стоит- ABS без ошибки. При скорости после 20 км/Ч отключается . Останавливаешся, зажигание вык потом вкл. норма. Ошибка не локализовалась.Поставил на подъемник , крутил по очереди колеса. Не понравились импульсы заднего правого колеса. замена датчика ABS ни к чему не привело. Заменил гребенку -зффект 0. Заменил гранату - все ок. Но тогда я даже не мог предположить что это как-то связано с намагничиванием металла корпуса шрус. А сечас, я в этои убежден!
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 10.10.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Yerevan, Armenia Авто: BMW 523i 1998 | Цитата:
(масса большая). | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
