-   -   Удивительное рядом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/udivitel-noe-ryadom-4078/)
вова 1951 15.12.2009 13:21
Удивительное рядом
При диагостике E-34 , 95г. столкулся с интересной проблемой! Вся электроника в норме.Двигатель в норме. Коробка в норме.Практически все в норме а двигатель трясет на разных частотах вращения в зависимости от температуры О.Ж. Как оказалось намагничен !!!!! демпфер крутильных колебаний (зубчатое колесо)!!!!!!!! После замены демпфера все ок.
Юс 15.12.2009 13:34
А как выяснили?
вова 1951 15.12.2009 13:47
Подключил осцилограф и смотрел импульсы. Гребенка плыла на сегменте градусов 90.А потом поднес тонкий щуп в зто место -прилип! С физиками пообщался и они вразумимли, что магнитная проницаемость от тепературы очень сильно изменяется и плывет по зубчатому колесу. С машиной мучился 4 дня.
Алла (феликс) 15.12.2009 14:53
вова 1951, Первый раз прочитал про такое чудо,да всвязи с этим -а это на все ДВС может распростроняться или на какието определённые ?:shock:beer
вова 1951 15.12.2009 15:18
Я думаю с машинами не новыми. Задавал подобный вопрос в Автодом .Ответ со скрипом от немцев : 1 случай на 10000 машин из-за качества металла На е28 проблема подобного рода была с ABS.
YKYPEHH 15.12.2009 15:22
а можно подробней про ABS?
вова 1951 15.12.2009 15:56
Машина стоит- ABS без ошибки. При скорости после 20 км/Ч отключается . Останавливаешся, зажигание вык потом вкл. норма. Ошибка не локализовалась.Поставил на подъемник , крутил по очереди колеса. Не понравились импульсы заднего правого колеса. замена датчика ABS ни к чему не привело. Заменил гребенку -зффект 0. Заменил гранату - все ок. Но тогда я даже не мог предположить что это как-то связано с намагничиванием металла корпуса шрус. А сечас, я в этои убежден!
Karo 15.12.2009 18:33
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 24542)
Интересныи дефект, понравилось как ты вышел на него. Я тут подумал, можно попробовать размагнитить петлеи размагничивания, лет 20 назад я этои петлеи размагничивал инструменты и кинескопы телевизоров, надо попробовать, справится ли с гранатои
(масса большая).
zver320 21.04.2010 23:38
Молодец просто нет слов.:thumbup::cool::eek:
A.B.C 22.04.2010 00:11
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 24527)
Я читал о таком эффекте, но сам не встречал. Володя, если не трудно, скинь осцилку.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
