Описание темы:е39
указатель топлива
Старый 18.07.2014, 01:19 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
По умолчанию указатель топлива
На 528 Е39 автомат Глючtт указатель уровня топлива,cсперва глючила так залито 20 литров показывает 40 л Выключаю включаю зажигание норма становится, и так бывало частенько Потом както еду показывает 15 литров бензина мащина заглохла Начала захлебватся Раскачал завел доехал Думал бензонасос!Залил бензин завелся стало норма Стрелка начала обманывать на 15-20 литров Бензина нет показывало 15 есть Снял левую сторону датчика под сидением почистили электрик контакты на пластине поплавок был немного микро трещина на попловке Контакты все почистили поставили вроде норма стрелка не прыгает А просто врет Бензин кончился а показывает что есть 15литров путивой компьютер показывает что могу еще78 км проехать хотя топлива нету Я заглох Читал на форумал про правый датчик и какойта струйный насос Подскажите кто сталкивался?Еще вопррос покажет ли компьютерная диагностика неисправность?
bmw525924 вне форума
Старый 18.07.2014, 16:23 #2
Сказал спасибо: 69
Сними и правый тогда посмотри что не так, может просто заедает, там датчик то полумеханический, микротрещина не проблема у меня на одном вообще кусок сколат и ничего, ну обманет на 200мл не более))) Если струйный насос тогда скорее всего наоборот бензин остается а показывает что нет...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 17:19 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Сегодня сняли и правый почистили контакты ну стрелка так и показывает чуть выше 30 литров хотя вчера залил 25 литров - проехал 30 км должно показывать веше 15 литров не достигая 30!А насчет струйного насоса думайти эта не он>?
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 13:47 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Благодарить тут не ка во Тема закрыта Нашел проблему сам !!Напишу ответ если кто столкнется с проблемой! Оказался бензонасос причина была как я писал глохла хотя пока звало 15-20 литров в баке !!Получает было слабое давление бензонасос не перекачивал во вторую половину бака Поменял бензонасос, Так как датчики проверили норма, почистил сетку,сетка была очень грязной!! стало норма! Тут такая же проблема [Только для зарегистрированных...] У всех модэлей бмв с двойным баком встречаются такие проблемы как я понял!!
Старый 20.07.2014, 21:25 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Ну ты даешь, )) ты для начала хоть бы сам опредилился у тебя бензин кончался или нет))))
Читая твой первый пост я например понял так бак пустой а показывает что еще осталось 15 литров, незнаю как еще там понять...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.07.2014 в 21:30.
Старый 20.07.2014, 21:48 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
не верные входные данные - вот тебе и результат
когда бензин заканчивается физически загорается лампочка, это так тебе на будущее
а загорается она когда остается примерно на 100 км почти на всех авто так
так вот датчик который включает лампочку это отдельный датчик , не связанный с датчиком уровня топлива
как раз для таких ситуевин как у тебя произошла чтобы было понятно где копать
ну в любом случае - сам разобрался - молодец!!
Старый 20.07.2014, 22:06 #7
Сказал спасибо: 69
Путал нас, а разобрался мастер!!!
Старый 20.07.2014, 23:32 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Не каво Я не путал У меня я писал закончелся бензин хотя указатель топлива показывал что бензин есть стрелка была чуть выше 15 литров!!изначально глюки были стрелка врала!Потом тупа в машине кончался бензин хотя стрелка указывала что есть бензин!Сперва снял первый датчик слево проверили норма потом второй!! Зделал диагностику отдал нашару 40 баксов она не че не показала толком тока показала что левый и правый датчик дает разную информацыю И все А бензонасос Уже сам решил поминять как я заглох раскочал машину завелся ЗАменил бензонасос почистили сетку карпам и всероду утихло заправил 30 литров посмотрим когда кончится бензин)
Старый 21.07.2014, 00:15 #9
Сказал спасибо: 69
Ну если так при чем тут бензанасос, он что воздух должен был качать? Проблема-закончился бензин, решение-заправится.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 21.07.2014 в 00:19.
Старый 21.07.2014, 00:24 #10
Сказал спасибо: 69
bmw525924,
Вообщем писал бы так, со стороны пасажира бак пустой, со стороны водителя остается литров 15))) вот тебе и разные данные датчиков))
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
