| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е39 |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.10.2010
Сказал спасибо: 19
На 528 Е39 автомат Глючtт указатель уровня топлива,cсперва глючила так залито 20 литров показывает 40 л Выключаю включаю зажигание норма становится, и так бывало частенько Потом както еду показывает 15 литров бензина мащина заглохла Начала захлебватся Раскачал завел доехал Думал бензонасос!Залил бензин завелся стало норма Стрелка начала обманывать на 15-20 литров Бензина нет показывало 15 есть Снял левую сторону датчика под сидением почистили электрик контакты на пластине поплавок был немного микро трещина на попловке Контакты все почистили поставили вроде норма стрелка не прыгает А просто врет Бензин кончился а показывает что есть 15литров путивой компьютер показывает что могу еще78 км проехать хотя топлива нету Я заглох Читал на форумал про правый датчик и какойта струйный насос Подскажите кто сталкивался?Еще вопррос покажет ли компьютерная диагностика неисправность?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Сними и правый тогда посмотри что не так, может просто заедает, там датчик то полумеханический, микротрещина не проблема у меня на одном вообще кусок сколат и ничего, ну обманет на 200мл не более))) Если струйный насос тогда скорее всего наоборот бензин остается а показывает что нет...
| | #3 | |
Сказал спасибо: 19
| | #4 |
Сказал спасибо: 19
Благодарить тут не ка во Тема закрыта Нашел проблему сам !!Напишу ответ если кто столкнется с проблемой! Оказался бензонасос причина была как я писал глохла хотя пока звало 15-20 литров в баке !!Получает было слабое давление бензонасос не перекачивал во вторую половину бака Поменял бензонасос, Так как датчики проверили норма, почистил сетку,сетка была очень грязной!! стало норма! Тут такая же проблема У всех модэлей бмв с двойным баком встречаются такие проблемы как я понял!!
| | #5 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Ну ты даешь, )) ты для начала хоть бы сам опредилился у тебя бензин кончался или нет)))) Читая твой первый пост я например понял так бак пустой а показывает что еще осталось 15 литров, незнаю как еще там понять... Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.07.2014 в 21:30. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
не верные входные данные - вот тебе и результат когда бензин заканчивается физически загорается лампочка, это так тебе на будущее а загорается она когда остается примерно на 100 км почти на всех авто так так вот датчик который включает лампочку это отдельный датчик , не связанный с датчиком уровня топлива как раз для таких ситуевин как у тебя произошла чтобы было понятно где копать ну в любом случае - сам разобрался - молодец!! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 69
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | Не каво Я не путал У меня я писал закончелся бензин хотя указатель топлива показывал что бензин есть стрелка была чуть выше 15 литров!!изначально глюки были стрелка врала!Потом тупа в машине кончался бензин хотя стрелка указывала что есть бензин!Сперва снял первый датчик слево проверили норма потом второй!! Зделал диагностику отдал нашару 40 баксов она не че не показала толком тока показала что левый и правый датчик дает разную информацыю И все А бензонасос Уже сам решил поминять как я заглох раскочал машину завелся ЗАменил бензонасос почистили сетку карпам и всероду утихло заправил 30 литров посмотрим когда кончится бензин)
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Ну если так при чем тут бензанасос, он что воздух должен был качать? Проблема-закончился бензин, решение-заправится.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 21.07.2014 в 00:19. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | тьфу ты Я не про то что он коничлся А то что Я еду по дороге У меня показывает стрелка есть бензин и в друг кончается бензин Хотя стрелка показывает есть бензин Такова не было!!!а насчет в правам большеше или меньше незнал я еще тогда
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 | yalymka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 23.06.2010 23:51 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
| Система подачи топлива Е53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:36 |
