Уровень масла на щупе. Как правильно?
Старый 26.02.2013, 19:43 #31
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Сообщение от koxa53 Посмотреть сообщение
Так и должно быть! А моторчик надо почистить если масло чернеет сразу!
Я снимал поддон и чистил все механически,затем раз 5 замена масла+фильтр с пробегом 800-1200км! Все-масло от замены до замены остается практически чистым!
За 800 км масло ниче не почистит, оно потемнеть даже не успеет
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 19:44 #32
Достаточно сделать промывку системы хорошим промывочным масом. Можно повторить процедуру через 5-7т.км, чтобы укрепить успех.
Ой, не следует этого делать...
Старый 26.02.2013, 19:48 #33
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
ни фига подобного......моющий и противоокислительный пакет присадок срабатывается в течение первых нескольких тысяч километров...единственный действительно важный фактор - температура...температура разрушает масляные молекулы насыщает его сложными соединениями на основе углерода - масло карбонизируется - чернеет...процесс идет тем быстрее, чем выше рабочая температура мотора...подробнее тут [Только для зарегистрированных...] ...
выводы сделай сам...
Хм! Я это знаю. Не понятно какая моя рекомендация тебя не устроила...
Старый 27.02.2013, 12:28 #34
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Saiaman Посмотреть сообщение
идее со всех сторон щупа должно быть масло?
Да, масло должно быть по всей окружность щупа, а то что только с одной стороны, так это потому что испачкался
Последний раз редактировалось RomZhuk; 27.02.2013 в 12:29.
Старый 09.11.2015, 22:07 #35
Авто: е53
vitek101, Доброго времени суток.
У меня та-же проблема. Всю жизнь ездил на японцах и вот на старости лет досталось чудо... Всю голову сломал сколько масла на самом деле (делаешь с обоих сторон мах начинает дымить на холостых, когда газанешь, с одно стороны мах с другой мin, не дымит но на топку боюсь давить, вдруг двигло убью), а здесь ничего дельного так и не нашел. Расскажи чем у тебя всё закончилось?
Спасибо.
ЛехаJeep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 10:53 #36
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
начал предупреждать о доливке масля M54 3.0, как раз замену надо делать
слил всего там было 5.5 литров... тоесть не хватало 2 литра
так для справки
Старый 10.11.2015, 11:00 #37
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Дубль
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.11.2015 в 11:00.
Старый 10.11.2015, 19:04 #38
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
так для справки
Ты при замене 7,5 л. заливаешь?
11 40 Смазочная система E39 / M54
Марка масла и измерение расхода масла
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Количество масла при замене, с учетом фильтра л 6,50
Последний раз редактировалось Pilot; 10.11.2015 в 19:04.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
