Уровень масла на щупе. Как правильно?
Старый 26.02.2013, 19:44 #1
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Достаточно сделать промывку системы хорошим промывочным масом. Можно повторить процедуру через 5-7т.км, чтобы укрепить успех.
Ой, не следует этого делать...
Seed Anarchious вне форума
Старый 29.08.2010, 21:54 #2
Авто: BMW (E46)
Подскажите пожалуйста, У меня бмв Е46, мотор 2.2, 6 котлов. Вытышил щуп, на нём 2 ризки которые находятся на расстоянии друг от друга примримерно в 1 сантиметре, а по выше фигура с 4-х лопостная в виде капельки. В этой теме есть картинка с ризками на щупе, но там расстояние межде ними нормальное, а у меня всего лишь 1 сантиметр, не ужеле это и есть у меня min и max между которыми должен быть уровень????
Влыдельцы "баянов" подскажите пожалуйста , какое расстояние у вас на щупе между метками min и max...
DoGmat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 21:58 #3
Авто: BMW (E46)
Старый 29.08.2010, 22:52 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
успокойтесь - между ними 1см и нижняя ризка эта минимум а верхняя - максимум!
Arbeit macht frei...
Старый 30.08.2010, 13:23 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Для начала нужно протереть щуп ,чтоб он был сухой.Потом померять уровень на холодном двс и на прогретом.
Будет хорошо видно.
На холодном масла может быть больше.
Старый 04.09.2010, 09:28 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Скажите пожалуйста. Авто 528i, е39, двигатель М52. На щупе от риски до риски, примерно сколько масла вмещается? Спасибо.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 15:06 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
1 литр
Hogosha (04.09.2010)
Старый 04.09.2010, 17:27 #8
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
cтранно что при низком уровне масла тебя борт комп не заилюбил, мой себя чуть что так сразу
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:52 #9
Авто: bmw e36 2.0
такая же ситуация....!залил 6 литров на щупе от минимума до максимума с одной стороны чуток масла, а ниже минимума жирнее...) по идее со всех сторон щупа должно быть масло?
Saiaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 12:28 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Saiaman Посмотреть сообщение
Да, масло должно быть по всей окружность щупа, а то что только с одной стороны, так это потому что испачкался
Последний раз редактировалось RomZhuk; 27.02.2013 в 12:29.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
