-   -   Увеличился расход бензина до 22 л на 100 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/uvelichilsya-rashod-benzina-do-22-l-na-100-a-32086/)
bmw525924 25.11.2014 16:49
Приветствую!У меня бмв 528 е39 автомат,диски R18 разноразмерные был расход 18л на 100! ездил хотя и знал что эта много!!После заменил задний глушитель тока заднею банку на при маток обычный,катализаторы коллектор датчики лямбы не трогали!чисто срезали заднею банку заварили при маток!!! Постепенно стал расход 20 через еще пару дней при -5 расход щас показывает 20 бывает 22 почти 23 достигает!Масло менял фильтр воздушный почти новый,топливный фильтр вроде норма 5000 км проехал на нем!! Делал компьютерную диагностику показала на свечу в 3-м и 1м цилиндре!!в остальном всё в норме!!!Что может быть подскажите куда лезть 20-22 на сотню эта перебор ппц уже ГБО думаю паста вить!!!сказать что форсунки дым чистый с глушака валит,при грязных форсунках говорят чёрный дым был!!
voodoo5 25.11.2014 17:38
диагностика не может показывать свечу это раз
за уменьшение расхода топлива отвечают 2 сисетмы двигателя вот надо убедться в их работоспособности
ну и по пропускам воспламенения тоже надо смотреть что там невпоряде
bmw525924 25.11.2014 17:56
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 350667)
Ну не знаю про свечи диагностика показала 1и3 цилиндр там цыфры какийта сказали свечи!! Патом вспомнил регулятор топлива или паров каторый стоит рядам с дроселью типа там штекер заходит колпачек ! показала ошибку ну мастер сказал эта на расход не влияет!!Вот и думаю! А вы про какие две системы двигателя говорите?
voodoo5 25.11.2014 19:09
vanos, disa
bmw525924 25.11.2014 19:10
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 350678)
vanos, disa
а по подробней?причем ванус и что такое диса? Машина кстати не тупит едет идеально заводится с пол пинка!!
voodoo5 25.11.2014 19:15
найди раздел с описаниями и читай там устройство своего двигателя... там оно на русском
ЧелДон 25.11.2014 19:19
Привет!Диагностику делал?Если да и ошибок нет. надо проверить давления топлива на рейке
tuner 25.11.2014 19:24
Привет, земляк! Ты территориально где?
voodoo5 25.11.2014 19:25
советский
tuner 25.11.2014 19:26
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 350683)
советский
Урай
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
