-   -   В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/v-chem-pont-pomogite-razobrat-sya-net-cirkulyacii-ozh-dvigatelya-13483/)
zembot 25.06.2011 07:07
Вчера закипел движок, думал вентилятор накрылся, поискал здесь в темах провел некоторые проверки оказалось что и вентилятор и датчик температуры в норме, просто нет циркуляции ОЖ в движке, снимаю помпу и о чудо помпа в идеальном состоянии вот и возникает вопрос В ЧЕМ ПРИКОЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ:confused::confused::confused:
Hogosha 25.06.2011 07:59
Отсутствие циркуляции может быть из-за пробки воздушной в системе, а также из-за засорённости системы охлаждения. Попробуйте для начала прокачать систему охлаждения. Промывка системы также не помешает.
zembot 25.06.2011 08:17
Сообщение от Hogosha (Сообщение 127341)
А как грамотнее прокачать систему и правельнее что бы и печной радиатор был без воздушных пробок
Брысь@ 25.06.2011 08:24
zembot, Открываем ТИС и следуем инструкциям завода-изготовителя.:cool:
zembot 25.06.2011 08:44
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 127344)
А если нет ТИСа и в стандартных мануалах по ремонту и експлуатации нет. может напишите последовательно что делать????
астана 25.06.2011 08:45
братан гдето плахая герметичность в системе.попробуй заменить пробку которая рядом с крышкой расширительного бочка
m_technik 25.06.2011 09:46
FuchS 25.06.2011 13:38
была у бати такая фигня циркуляции нет - движок грееться, прокачивал воздух мацая верхний патрубок - без результата! приговорил помпу, купили, начали менять - старая была в норм состоянии:shock::eek1:, но после замены все заработало как надо!
федор 25.06.2011 19:27
проверь может крыльчатка на валу помпы прокручивается?
Bender.ch 06.04.2012 13:18
таже история, нет циркуляции, даже патрубок тонкий который идет с блока в нижнюю часть радиатора сорвало. поменял помпу, снял термостат, циркуляция только на 3000 оборотах.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
