Описание темы:BMW 118i 2004 г.в., бензин, 2 л, АКПП
В мороз заводится и сразу глохнет
Старый 20.12.2012, 20:36 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
для начала отключи датчик массового расхода воздуха
и попробуй заведи - там недолго (недавно была копейка с n42 троила обороты не развивала пипец короче выдернули все заработало контакты вдэшкой пробрызгали теперь ездит - видимо подзакисли)
проверь катушки если ругается на первый цилиндр переставь ее на 4 и попробуй - че покажет если перекочевала то катушка
если меняли двигатель вальватроника и поставили неправильно то она в диагностике показывать будет неверный угол
в гараже заводится потомучто там наверное тепло оч
для начала отогрей всю выхлопуху потом заведи потом прогазую может у тебя там конденсат намерз - эффекто такойже как от катализатора
если катализатор осыпается то машина всеравно заводится без проблем тока обороты не набирает вообще
если есть вариант выткни из разъемов датчик лямбда зондов - они впринципе на заводку двигателя тоже никак не влияют
еще сними воздухан и патрубок до дроссельной заслонки и убери масло игрязь которое накопилось за ней там как резиновое кольцо получается из этой грязи соответсвенно заедает дроссельная заслонка и нет холостого хода. Клапана холостого хода там впринципе быть недолжно не ищи
Старый 20.12.2012, 22:47 #12
Сообщение от renatgatin Посмотреть сообщение
Если что изменится, отпишусь
Тотализатор, говоришь?
Ладно, принимаем ставки... моя: редукционный клапан масляного насоса
Старый 21.12.2012, 09:57 #13
Аватар для renatgatin
Авто: BMW 118i
да уже все равно, лишь бы понять, что с машиной и сделать, эти телепания с почесывванием затылков уже утомили
renatgatin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 09:58 #14
Авто: BMW 118i
давление масла проверили, все нормально. кстати
Старый 21.12.2012, 12:04 #15
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Именно на холодную и в момент завода,когда проявляется эта проблема?
Старый 21.12.2012, 15:07 #16
Авто: BMW 118i
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
когда, завелась, на холодную проверяли
Старый 21.12.2012, 15:12 #17
Авто: BMW 118i
итак, 5 раунд.
машина с утра завелась... приехал, забрал, все работает.
по факту, получется, выкручивали лямбду, без нее машина завелась, погазовали, как добрый человек тут советовал, поставили лямбду обратно.
все работает.
так что, буду ждать сюрпризов. надеясь, что их не будет.
один фактор правда в ситуации отпал - морозы ушли сильные, снова около 12-14 ниже нуля.
Старый 21.12.2012, 16:00 #18
Авто: BMW 118i
так что кроме грязи и конденсата в катализаторе и/или плохого бензина версий не осталось
Старый 21.12.2012, 19:37 #19
Сразу о том, что сделано, написать нельзя было?
ЗЫ: весной выяснится, что соляра или вода в баке плещутся...
Старый 22.12.2012, 19:34 #20
Авто: BMW 118i
сегодня вечером поставил машину часов на 7.
сел, завелась и сразу заглохла, опять.
вспомнил, что после того, как ее на тросе таскал, она сама заводилась. включил нейтралку, покатал ее взад-вперед руками минут 5. сел. завелась.
вот теперь вопрос. машина стоит ночь, с утра заводится и тут же глохнет. если ее повозить на тросе на нейтралке с включенным зажиганием- заводится. в чем причина?
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Спрошу и тут: Е60 N52 заводится и сразу глохнет+ ошибка 2А98 Hawk Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 06.05.2013 01:51
Е60 N52 заводится и сразу глохнет Hawk Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.04.2013 11:16
Заводиться и сразу глохнет sadosy Дизель-клуб 0 23.01.2012 02:23
Заводится и сразу глохнет е39 andre6766221 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.03.2011 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
