В один момент резко начала троить, запахло горелым из по капота E39 M54
Like Tree6Likes
Старый 07.01.2016, 18:40 #1
По умолчанию В один момент резко начала троить, запахло горелым из по капота E39 M54
Е39 М54
169 unbekannter Fehlerort
21 VANOS-Magnetventil Einlass-NW
19 VANOS-Magnetventil Auslass-NW
68 Tankentlueftungsventil
123 Thermostatheizung, KFK
ТРОИТ, ЗАДУШЕНА, ОБОРОТЫ НЕ МОЖЕТ НАБРАТЬ
Куда лезть?
Тип файла: pdf analog value.pdf (91.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf lamda.pdf (90.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf padel poto.pdf (76.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf patrol adapti.pdf (74.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (112.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 22.pdf (112.1 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf cylinder.pdf (66.3 Кб, 4 просмотров)
cwaterswater вне форума
Старый 08.01.2016, 12:39 #2
Сказал спасибо: 15
Ошибки эти трутся или остаются активными постоянно?
cwaterswater likes this.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
cwaterswater (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 20:21 #3
Спасибо за ответ!Доброго времени суток! Ошибки вообще не трутся! что то где то сгорело был запах. Датчик температуры показывает 180 (сразу после заводки в -23) . Запах горелой проводки....два эл.магнитных клапана на ваносах не включаться. Принудительно - работают.
Что то сгорело...не пойму что и главное где...
cwaterswater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 20:41 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
что сгорело то?
цепь грм гремит? пробег? масложер?
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Старый 08.01.2016, 20:48 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Термостат сгорел,чё не понятного?
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 08.01.2016, 21:48 #6
Масло не ест. Ничего не гремит. Холостые идеальные.
Пробег 193т но думаю приборку меняли.
Если полностью выжать педаль газа ... она волнообразно за 30-40 секнд наберет 5000 при этом свечи мокрые...
Добрался до ЭБУ , ни какого запаха , ни каких оплавленных проводов.
Под впускным коллектором что то могло замкнуть?
Это просто последнее и самое труднодоступное место куда придется лезть.
На основе какой информации ЭБУ открывает и закрывает эл магнитные клапана ваноса?
Старый 08.01.2016, 21:53 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
раз при троении нет пропусков - значит с топливом что-то не так,
клапан вентиляции бака в ошибках, я хз может у тебя в баке разрежение из за этого и
топливо плохо поступает, поставь рейнголд и пройди по тестблокам
Старый 08.01.2016, 22:58 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну написали же что коротнул термостат, на него идёт питание по тонкому проводу, предохранителя адекватного проводу нет, провод горел в косе, что с чем при этом перекоротилось никто не угадает, только вскрытие короба с проводами под коллектором и дальше в косе к дме искать.
Мог сгореть один из предов в блоке предохранителей в коробке где дме
Старый 09.01.2016, 12:27 #9
Видимо дело в этом. Попахивает палеными мозгами....пол тачки разобрал...с другой стороны шел...ну ладно
Изображения
Тип файла: jpg 9rw1Ss-JohU.jpg (139.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg NjXXPOb8MIk.jpg (139.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 09.01.2016, 12:56 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну мозги то так сами по себе не горят, обычно коротыши в проводке поджаривают разъём.
cwaterswater (09.01.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
