Описание темы:М50 В20
В свечных колодцах масло
Старый 16.12.2009, 15:52 #1
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
По умолчанию В свечных колодцах масло
прокладку на клапанной крышке менял весной. Масло туда может попасть только с прокладки крышки. Неужели такое Ховно подсунули (Феби брал). Сейчас заказал Reinz. И случилось это при холодах. Колодца заполнены маслом, Масло попадает на коллектор и горит. Запах семечек перегоревших.
Пробовать менять прокладку, больше ничего вроде бы не остается. Или холодов не выдержала прокладка...
Код детали в Екзисте: 15-28939-01
karoll вне форума
Старый 16.12.2009, 16:27 #2
Аватар для kordan2
Авто: BMW 520i e34 М50
в екзисте гавно подсовывают
kordan2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:04 #3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Если масло в колодцах, значит прокладка, но если меняли полный комплект прокладки (там есть ешё отдельные две прокладочки вокруг свечей) значит вероятней всего не поменяли прокладки под всеми болтиками которыми сама крышка крепится. Если и все прокладки под болтами поменяли значит прокладка хавно.
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexmelts за это сообщение:
Старый 16.12.2009, 18:58 #4
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Просто Febi покупать не надо.
Покупайте Elring (но и они сейчас уже из турции палево везут), а лучше оригинал - дороже Элринга всего на 150-200рублей. Имхо не большая разница.
И ещё одно условие - при смене прокладки - тщательно почистить привалочные плоскости!!! Ну и герметик ХОРОШИЙ не помешает, как бы не говорил ТИС и прочие мастера....
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 08:50 #5
Аватар для karoll
Меняли комплект, под болтами тоже менял. Получается прокладка Ховно. Щас то уже под болты не заказывал: тока на крышку и вокруг колодцев...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 08:58 #6
Аватар для karoll
Комплект пришел, буду менять на выходных. Правда, за эту неделю наверное аккумулятор сел, в такие холода решил не насиловать движок
Старый 26.12.2009, 10:39 #7
Авто: bmw 325i
У меня тоже самое случилось, создал тему спросил про это про всё, то же заказал феби, а сейчас сижу дальше листаю оказывается феби говно - вот те раз:) ну ладно снял с заказа. Ну еще почитал статьи про е36, там пишут что есть такая болячка на 36 с 6 цилиндрами(а меня как раз такая), трескается крышка мотора,от перегрева, и масло течет в эти свечные колодца. А я машину один раз перегрел когда нагнулся вентилятор до120 или больше там градусов. Вобщем надо еще посмотреть повнимательней крышку гбц на предмет трещин, а то так прокладки можно много раз менять, какие хорошие б они не небыли.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 09:10 #8
Авто: Е39 520 теперь vito
для морозов это не редкость. у нас несколько дней было -30. ехали машины с такой бедой меняли прокладки и все ну и естественно смотрим крышку на трещины ( бывает если пластик).
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
