| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: М50 В20 |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.08.2009
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
прокладку на клапанной крышке менял весной. Масло туда может попасть только с прокладки крышки. Неужели такое Ховно подсунули (Феби брал). Сейчас заказал Reinz. И случилось это при холодах. Колодца заполнены маслом, Масло попадает на коллектор и горит. Запах семечек перегоревших. Пробовать менять прокладку, больше ничего вроде бы не остается. Или холодов не выдержала прокладка... Код детали в Екзисте: 15-28939-01
__________________ |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Если масло в колодцах, значит прокладка, но если меняли полный комплект прокладки (там есть ешё отдельные две прокладочки вокруг свечей) значит вероятней всего не поменяли прокладки под всеми болтиками которыми сама крышка крепится. Если и все прокладки под болтами поменяли значит прокладка хавно.
| Сказал Спасибо alexmelts за это сообщение: | Алла (феликс) (16.12.2009) |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Просто Febi покупать не надо. Покупайте Elring (но и они сейчас уже из турции палево везут), а лучше оригинал - дороже Элринга всего на 150-200рублей. Имхо не большая разница. И ещё одно условие - при смене прокладки - тщательно почистить привалочные плоскости!!! Ну и герметик ХОРОШИЙ не помешает, как бы не говорил ТИС и прочие мастера....
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| | #5 |
Меняли комплект, под болтами тоже менял. Получается прокладка Ховно. Щас то уже под болты не заказывал: тока на крышку и вокруг колодцев...
| | #6 |
Комплект пришел, буду менять на выходных. Правда, за эту неделю наверное аккумулятор сел, в такие холода решил не насиловать движок
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2009
У меня тоже самое случилось, создал тему спросил про это про всё, то же заказал феби, а сейчас сижу дальше листаю оказывается феби говно - вот те раз:) ну ладно снял с заказа. Ну еще почитал статьи про е36, там пишут что есть такая болячка на 36 с 6 цилиндрами(а меня как раз такая), трескается крышка мотора,от перегрева, и масло течет в эти свечные колодца. А я машину один раз перегрел когда нагнулся вентилятор до120 или больше там градусов. Вобщем надо еще посмотреть повнимательней крышку гбц на предмет трещин, а то так прокладки можно много раз менять, какие хорошие б они не небыли.
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
для морозов это не редкость. у нас несколько дней было -30. ехали машины с такой бедой меняли прокладки и все ну и естественно смотрим крышку на трещины ( бывает если пластик).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| [Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам | kolosok | Продажа запчастей BMW | 38 | 22.10.2014 15:46 |
