-   -   вакум-корректор на трамблере (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vakum-korrektor-na-tramblere-6954/)
YKYPEHH 09.06.2010 18:40
вообщем тема такая. сегодня увидел, что слетел шланг от вакуумника на трамблере. поставил на место машину колбасит на передачах, но уменьшились обороты! снимаешь шланг, обороты повышаются и становиться нормально. пробовал крутить ХХ не помогает. ДВС 20, АКПП. подскажите куда копать? а то денег на эксперименты нету
вова 1951 09.06.2010 20:27
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 55557)
Если я не ошибаюсь(очень давно не смотрел Е28) у тебя два шланга идут на вакуумник. На камеру ускорения и камеру замедления. Для начала выстави зажигание по стробоскопу. А потом видно будет:wave:
YKYPEHH 09.06.2010 20:36
1 шланг идет
хотя судя по камасутрам надо угол проверять... но ведь работало жи... вот что смущает
bumer0611 09.06.2010 22:46
для начала проверить надо герметичность вакумного привода.
а если замедляет обороты на холостых, значит шибко раннее зажигание. чуть позже надо крутнуть.
если так оставить, на оборотах мотор будет колбасить неподецки.:wave:
YKYPEHH 10.06.2010 21:01
зажигание в "-" ,я чет путаю малость:)
и насчет герметичности. как проверить? понимаю что вопрос тупой)
bumer0611 10.06.2010 21:49
дунуть в трубку. если дуется-хана. если нет- всё гуд.
надо попозже, в "-"повернуть
YKYPEHH 10.06.2010 21:59
и какие маневры если дуется?
bumer0611 10.06.2010 22:52
замена вакуумного привода. он стоит в районе 500 руб новый бош!
YKYPEHH 10.06.2010 22:58
от какой машины новый такой стоит? смотрел по экзисту цена 2.5К
bumer0611 10.06.2010 23:10
12 11 1 288 438 оригинальный номер
по экзисту стоит 1205,31
на вторынку как то искал, предлагали бош за 500 на е-28 и за 450 на е-30(м-10)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
