-   -   VANOS M52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vanos-m52-13026/)
андрей085 27.05.2011 20:23
VANOS M52
Доброго всем времени суток! а проблема в следующем. авто Е36 96 г.в. двиг. М 52 обнаружил что не работает ванос нет напряжения с блока потому что на прямую на клапан подаешь 12 вольт он срабатывает на диагностике показывает опережение, замеряли выход на клапан частота 400 Гц а повышения напряжения нет! кто чем может подсобите заранее благодарю!
вова 1951 27.05.2011 20:37
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122496)
Что диагноза говорит?:shock:
андрей085 27.05.2011 20:45
диагностика не чего не говорит т.к. обрыва в цепи нет якобы все в норме а когда давиш в тапок он не срабатывает!
вова 1951 27.05.2011 20:47
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122501)
А как увидел?
андрей085 27.05.2011 20:58
у меня сначала начили тарабанить пальци я начал грешить на датчик распреда ирешил поставить на диагнозтику вот там и выевил причину
вова 1951 27.05.2011 21:02
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122508)
При не работающем VANOSе детонации никогда не возникает.
Смени диагноста...
андрей085 27.05.2011 21:08
да не в диагносте дело проверял на ходу при резком разгоне нет опережения оно стоит в пределах - 1.8 до -2.4 в плюс не идет
вова 1951 27.05.2011 21:10
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122512)
нет опережения
Опережения чего?
андрей085 27.05.2011 21:13
ну ванос делает опережение чего? не не впрыска же! что за вопросы?
lak35 27.05.2011 21:13
Давишь в тапок на месте,тупо газом,не трогаясь с места? Если да,то так и должно быть.Сработает в движении,получив сигнал от датчика скорости.Хочешь проверить-подцепи 5-ти ваттную лампочку к проводам клапана и прикрепи на видное место.Лично мое мнение-у тебя давно настал кирдык гидравлики ваноса.Но,бывают редкие исключения.Блок управления двигателем не видит клапана ваноса.Почему?-не знаю.Стоит снять разъем датчика положения дроссельной заслонки и прокатиться,затем одев его обратно,все встает на место.
Да,долго писал, тема убежала.Оставлю,может кому пригодится.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
