Описание темы:Не достигнуто значение выпускного вала.
Vanos m54b30 e53 2004
Старый 03.02.2016, 21:10 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
из-за ... масленка тухнет не сразу- нет однозначно)
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 23:09 #12
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
епт, в тисе в открытом доступе,инфа ,как проверить метки. и даже как выставить, без спец приспособы, из необходимого компрессор с воздухом)
пробег? а то думается что ошибочка пошла из-за растяжки цепи первично...
Хз какой там пробег. Значит цепь возможная причина. Кто может проверить? Или мастера скажите.
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:38 #13
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Криво выставили фазы, приводная звезда на зуб вперёд или назад. Межраспрелвальная цепь тоже могли проморгать. И на закуску, встречал мастеров отворачивающих шлицевую часть от распредвала(обратно поставивших как попало).
Последний раз редактировалось nbmw; 04.02.2016 в 13:42. Причина: Вложение изображения
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Maxman (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 16:02 #14
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Снимал только ванос.... Это же не влияет на фазы? Валы, цепи не снимались....
Старый 04.02.2016, 19:15 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Раз мучался с е53 после такого ремонта ваноса(начитались тырнета младшее поколение умников максималистов, и сделали). Раза четыре фазы пепкпроверял пока хозяин не признался. И шестерни ваноса местами менял,и цепь(короткую). Психанул поставил ванос с рабочего двигателя,всё прошло. До ремонта ванос ошибка была?
Изображения
Тип файла: jpg 20160204_154116.jpg (472.9 Кб, 33 просмотров)
Maxman (06.02.2016)
Старый 04.02.2016, 19:19 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Этот болт-звёздочку (на фото) не трогали?(за ошибки извиняюсь,трудно с андроида писать)
Maxman (06.02.2016)
Старый 05.02.2016, 14:05 #17
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Нет! Не трогали.....:(
Старый 06.02.2016, 10:03 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну значит до тебя лазили. Ищи приспособы и выставляй. Согласись легче один раз с приспособами правильно сделать,чем десять раз пробовать. Может в ваносе поршня местами попутали? Пружина в выпускном ваносе есть? Выше я описывал случай пока не поставил б/у ванос не решилось.
Maxman (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 23:46 #19
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Спасибо! Буду делать!
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
