| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не достигнуто значение выпускного вала. |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 10.10.2014
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: X5 e53 3.0i | Хз какой там пробег. Значит цепь возможная причина. Кто может проверить? Или мастера скажите.
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Криво выставили фазы, приводная звезда на зуб вперёд или назад. Межраспрелвальная цепь тоже могли проморгать. И на закуску, встречал мастеров отворачивающих шлицевую часть от распредвала(обратно поставивших как попало).
Последний раз редактировалось nbmw; 04.02.2016 в 13:42. Причина: Вложение изображения |
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Maxman (04.02.2016) |
| | #14 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: X5 e53 3.0i | Снимал только ванос.... Это же не влияет на фазы? Валы, цепи не снимались....
| | #15 |
Сказал спасибо: 71
Раз мучался с е53 после такого ремонта ваноса(начитались тырнета младшее поколение умников максималистов, и сделали). Раза четыре фазы пепкпроверял пока хозяин не признался. И шестерни ваноса местами менял,и цепь(короткую). Психанул поставил ванос с рабочего двигателя,всё прошло. До ремонта ванос ошибка была?
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Maxman (06.02.2016) |
| | #16 |
Сказал спасибо: 71
Этот болт-звёздочку (на фото) не трогали?(за ошибки извиняюсь,трудно с андроида писать )
| | #17 |
Сказал спасибо: 16
| | #18 |
Сказал спасибо: 71
Ну значит до тебя лазили. Ищи приспособы и выставляй. Согласись легче один раз с приспособами правильно сделать,чем десять раз пробовать. Может в ваносе поршня местами попутали? Пружина в выпускном ваносе есть? Выше я описывал случай пока не поставил б/у ванос не решилось.
| | #19 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: X5 e53 3.0i | Спасибо! Буду делать!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
