05.07.2011, 04:00 | #13 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Фазы обязательно проверить, а вот клапана штука такая, не раз новые оригинал попадались не работающие, так вроде как щёлкают, а на моторе ни фига. Первый раз долго трахались, пока не допёрло в рабочий мотор ткнуть, запчасть вроде новая оригинальная. Однако оказалось что они тоже научились косячить
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | avds (05.07.2011) |
26.03.2013, 21:59 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 30.09.2012
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
у меня такая же хрень... есть ошибки, 103 и 104 по ваносам. подключил Live Data в INPA, на месте посмотрел на ХХ и на оборотах (но опять же на месте) - данные не меняются. или надо было в движении? |
08.11.2014, 19:33 | #16 | |
Участник тусовки Регистрация: 18.08.2012
Сказал спасибо: 9
дело в фазах зажигания? и как надо проверять через инпу ? | |
08.11.2014, 20:55 | #17 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Ошибка или есть или её нет. Ошибка есть - не работает. Нет ошибок - все работает . На прогретом моторе показания выпуск 112-115, впуск 82-87. При повышении оборотов мняются довольно быстро - точность не сильно важна. Важен сам факт изменения. При ошибке показатель стоит наместе выпуск 115, впуск 120.
09.11.2014, 20:02 | #18 |
Участник тусовки Регистрация: 07.07.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
На моем m62b44tu была такая самая P0011, еще в придачу P0021. Регулировка со всеми нужными приспособами решила вопрос. А конкретнее, то инкрементные кольца в неправильном положении находились, вот и било ошибку по неправдоподобной регулировке.
Последний раз редактировалось вадуха; 09.11.2014 в 20:05. |
16.01.2015, 21:22 | #19 |
Новичок Регистрация: 16.11.2014
Сегодня заметил, шланг на Ванос идет, и на нем из металла хамут, так вот там на хамуте есть какая-то маленькая дырочка и оттуда когда машина работает, сочится вроде как масло!!!! Что может быть? Заранее спасибо. |
17.01.2015, 17:49 | #20 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Оно родимое и сочится, шланг под замену, можешь в один прекрасный момент вообще мотор без масла оставить.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Закладки |
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 | shkaf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 03.06.2024 20:47 |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 | andrey romanov | Ремонт и эксплуатация BMW | 55 | 17.09.2013 00:36 |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
