VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5?
Старый 09.02.2012, 13:31 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5?
подскажите! с момента покупки присутствовал стук при прогретом моторе (М62). списывал это на ваносы. но недавно прослушал стетоскопом: оказывается, в р-не клапанных крышек слышно только шум цепей, а стук прослушивается только на правой головке, точнее в нижней её части, там где натяжитель. может натяжитель стучать?
при увеличении оборотов до 1000 все стуки пропадают. при холодном запуске возникает кратковременный стук (я так понимаю, пока натяжитель не наполнится маслом). потом все тихо, пока мотор не прогреется почти до рабочей. ошибок по электронике нет. расход топлива в норме (сейчас, примерно 16-17 л/100 при спокойной городской езде). расход масла (Mobil 0W40) отсутствует совсем.
romario1974 вне форума
Старый 09.02.2012, 20:33 #2
Сказал спасибо: 35
что никто не сталкивался? видимо придется, пойти от простого к сложному - начну с замены этого натяжителя благо его цена не особо кусается, да и меняется он просто...в отличии от VANOSов.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 22:26 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Стучать он по идее не должен, если толькосовсем не в хлам. К тому же кроме основной цепи, есть еще натяжитель цепи выпускного вала. У меня ваносы не то что стучат, бубнят как-то. Кстати на ютюбе нашел видео, где обсуждается стук ваносов(там именно ванос стучал). У меня точно так-же. Так и вычислил.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
romario1974 (10.02.2012)
Старый 09.02.2012, 22:38 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
стучит поршень.
Старый 09.02.2012, 23:16 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
стучит поршень.
Круто!
Старый 10.02.2012, 09:06 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Круто или нет покажет разбор.
Частое явление на 62-х.
Старый 10.02.2012, 09:08 #7
Сказал спасибо: 35
стучит поршень.
капец приехали... а почему не вал или шатун...мож еще по звездам погадать...
на ютубе тоже посмотрел - очень похоже. но у меня идет стук только справа. ладно,начну с натяжителя. по результатам отпишусь.
Старый 10.02.2012, 09:13 #8
Сказал спасибо: 35
я с этим стуком наездил уже почти 56 тыс! поршень размолотило давно бы уже и и шатун вылез бы "пожать руку друга"
Старый 10.02.2012, 13:35 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вряд ли поршень размолотило бы, да и чтобы шатун вылез постараться надо.
"Хороший стук наружу выйдет" (народное).
Я бы пока все оставил как есть до поры...
Старый 10.02.2012, 17:21 #10
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Согласен что поршень. У самого на сервисе 3 таких мотора стоит. Открути крышку масляного фильтра, и по составу масла определишь есть ли алюминиевая пудра. Еще вариант снять малый поддон, если задрало поршень, то в нем увидишь алюминиевые крупинки. Пока не проведешь эти процедуры на машине двигатся воздержись.
Можно еще посмотреть цилиндры эндоскопом, но это более затратно, но и более эффективно.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Натяжитель цепи N.M Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.05.2013 04:23
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Натяжитель цепи. JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.03.2010 14:44
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
