VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5?
Старый 04.03.2012, 21:32 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
попробую, потом отпишусь обязательно.
всем привет! в общем, отписываюсь как и обещал: поменял натяжитель цепи ГРМ. брал марки INA - тот же оригинал. когда вытащил старый, он оказался раза в полтора короче, в разжатом состоянии, по сравнению с новым (ход плунжера на старом был примерно всего лишь 2см!!!) кстати, у нового натяжителя пружина несколько длиннее, имеет меньшую толщину прутка и у нее оба конца конусные.
после замены стук справа совсем исчез. зато теперь четко прослушивается шум VANOS-a на левой башке. а справа все тихо, так что не слушайте страшные сказки про поршни....
romario1974 вне форума
Старый 04.03.2012, 23:46 #2
Аватар для SERGEI_AVTOEL
вывод- такие вещи надо менять в паре (на 2-х головых моторах), в принципе как и цепи и натяжители и ваносы, я так понимаю теперь очередь за второй?
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 08:49 #3
Сказал спасибо: 35
Сообщение от SERGEI_AVTOEL Посмотреть сообщение
какие вещи в паре? натяжитель цепи ГРМ - один. сейчас очередь за шестерней VANOS-a левой головки. при её замене, буду менять заодно межраспредвальную цепь и её натяжитель, чтобы туда больше не заглядывать но это потом, ближе к лету. какой сейчас есть шумок, не сравнить с той долбежкой какая была...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Натяжитель цепи N.M Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.05.2013 04:23
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Натяжитель цепи. JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.03.2010 14:44
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
