| | #13 | |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | Цитата:
я думаю, если это допустим поршень, то почему при повышении оборотов звук пропадает - по идее наоборот, должен усиливаться. почему нахолодную стуков нет? и самое главное - звук не прогрессирует, поехал с ним, как уже говорил, 56 тыс. км... еще одно забыл - частота стука больше совпадает с частотой вращения распред валов, а не к/вала. все же, скорее всего это VANOS, прошлым летом, когда залил Mobil 10W60 - стуки совсем не прослушивались. и еще, специально для шифрующегося Гостя: никто мне ничего не впаривал(выражаясь твоим барыжным языком), про стук я знал, прошлый хозяин, как раз мне сделал скидку на замену ваносов...но была слабая надежда, обойтись натяжителем... | |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Ванос и на одной голове может стучать. А про поршень по моему лихо. Если на холодную стука нет, очень похоже на ванос.
| | #16 |
Сказал спасибо: 35
| | #18 |
Сказал спасибо: 35
попробую, потом отпишусь обязательно.
| | #19 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | всем привет! в общем, отписываюсь как и обещал: поменял натяжитель цепи ГРМ. брал марки INA - тот же оригинал. когда вытащил старый, он оказался раза в полтора короче, в разжатом состоянии, по сравнению с новым (ход плунжера на старом был примерно всего лишь 2см!!!) кстати, у нового натяжителя пружина несколько длиннее, имеет меньшую толщину прутка и у нее оба конца конусные. после замены стук справа совсем исчез. |
| | #20 | |
| Новичок Регистрация: 05.04.2011
| Натяжитель цепи | N.M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 18.05.2013 04:23 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Проблема с давлением на натяжитель цепи | byels | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 08.11.2010 11:40 |
| Натяжитель цепи. | JN.Shadow | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.03.2010 14:44 |
| Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:16 |
