ваносы на m62
Старый 15.12.2012, 21:18 #11
Авто: Е38 735 2000 АКПП
Сообщение от CROW-66 Посмотреть сообщение
А куда же они пропали с М62? На М62ТУ просто дабл ванос, а на М62 один в каждой башке.
[Только для зарегистрированных...] Вот тут на 62Ту по одному ваносу на впуске.
62 без ваноса.
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 11:24 #12
Авто: BMW-535iA(M62)
Сообщение от sas Посмотреть сообщение
62 без ваноса.
На М62ТУ система Double Vanos(двойной ванос), а на простом М62 простой ванос стоит. Если бы у меня не было ваноса в М62, то вчера в левой голове не зацокотал бы он.
CROW-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 12:00 #13
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А на простом М62 просто нет ваноса.
А дубль на М62ТУ никогда и не было
List of VANOS engines
Name VANOS Type Infinite Adjustments Solenoids
M50TU Single No 1 solenoid I/O
M52 Single No 1 solenoid I/O
M52TU Double Yes 2 solenoid pwm
M54 Double Yes 2 solenoid pwm
N52 Double Yes 2 solenoid pwm
S50 Single Yes 1992-1994 not in u.s - 2 solenoid pwm
S50 Double Yes 1995-1998 not in u.s - 4 solenoid pwm
S52 Single No 1996-1998 u.s - 1 solenoid I/O
S54 Double Yes - 4 solenoid pwm
M62TU Single Yes - 2 solenoid pwm
N62 Double Yes - 4 solenoid pwm
S62 Double Yes - 8 solenoid pwm + 1 pwm solenoid pressure regulator
S85 Double Yes - 4 solenoid pwm + 1 pwm pressure regulator
N73 Double Yes - 4 solenoid pwm
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.12.2012 в 12:49.
Старый 16.12.2012, 12:17 #14
Значит у Вас зацокал не ванос. Дабл ванос в те годы получил 52ту мотор.
GOLGOFA MURMANSK
Последний раз редактировалось sas; 16.12.2012 в 12:18.
Старый 17.12.2012, 01:00 #15
Да я вот все картинки тоже пересмотрел и нигде не нашел ваносов, но по звуку как будто ванос постукивает, как швейная машинка будто шьет, под левой крышкой клапанов звук, приставлял шланг к уху и по всему движку водил, нигде ничего не стучит кроме как под крышкой клапанов. И если там нет ваносов, то зачем тогда продают рем.комплекты? Ладно в праздники разберу и посмотрю есть они там или нет.
Старый 17.12.2012, 01:19 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ремкомплекты продают для тех машин, где есть VANOS.
Старый 23.12.2013, 20:01 #17
Ребята, в итоге то сам кто нить своим руками ставил эти ремкомплекты? сколько затрат денег и по времени? реально настроить самому потом работу ваносов правильно?
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:22 #18
Могу продать ремкомплект ваносов m62tu и опресовку,по закупке ,за все 170$
hammi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 21:55 #19
А регулировка фаз инструмент ? Ты сам делал ремонт ремкомплектами ?
Старый 05.01.2014, 11:55 #20
регулировка фаз продается отдельно,я не сам собирался менять их,а на сервисе и у них эта регулировка есть.
ваносы не работают, течь масла Vamp745 Ремонт и эксплуатация BMW 10 18.06.2014 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
