-   -   Вентилятор кондиционера в Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyator-kondicionera-v-h5-e53-3574/)
Buchefal 01.12.2017 22:08
всем привет . была такая беда в этом ,году когда на юг уехал и за ростовом почуил неладное .. в итоге докатил до краснодара с приоткрытым окном и люком )) так как комп со шнурками лежал дома пришлось колхозить на коленке . в общем взял реле и вентилятор от газ (волга вроде) так как на е53 три провода постоянный плюс и минус и третий провод управления , разорвал релюхой плюс(может минус не помню могу посмотреть если кому надо) в итоге вент заработал при включении кондея . единственное что смутило так это то что сначала когда на проводе управления 6 вольт реле щелкает часто но вент крутит на малых оборотах примерно 30 секунд и после врубает на полную мощность и реле перестает моросить . так руки и не дошли до замены на оригинал все лето откатал без проблем . ВАЖНО ! реле брал стартерное чтобы избежать залипания . в планах - взять вент от е46 если не ошибаюсь у них мозг управления вынесен из самого движка на дифузор вентилятора , поэтому думаю что ремонтопригоднее чем на е39-38-53 ...
Buchefal 01.12.2017 22:17
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 280392)
Можно было и отчетик забабахать =)) Думаю другим полезно было бы. :rolleyes:
планирую замену своего вента после нового года если надо могу нафотать .:wave:
voodoo5 02.12.2017 08:41
Сообщение от mike880 (Сообщение 414414)
Странно, там шариковые закрытые, ни разу не было с ними проблем. Обычно отваливается магнит от ротора. Впрочем всё будет видно при вскрытии
не может же подшибник работать вечно у меня 2001год машина. раз знаешь какой подшипник значит меняются??
ArtistD 02.12.2017 15:47
Сообщение от mike880 (Сообщение 414389)
Нее, за давностью лет и неактуальностью всё похерено.
По управлению пофиг какой мотор ставить хоть с Е60 или с Е46, различия только в железе самого мотора.
Жаль конечно. В любом случае, спасибо за ответ!
mike880 02.12.2017 19:17
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 414426)
Стандартные шариковые, конечно меняются, какие конкретно посмотреть негде, всё давно выброшено за ненадобностью.
nbmw 07.12.2017 20:44
От е39 рейстайла ставится на 53ий корпус с крыльчаткой 53го,единственное задняя крышка 53го ребра выступающие сточить засиликонить от воды и сказка.
bahek_m@mail.ru 06.07.2025 14:41
привет, ребята. у меня какая-то странная фигня. мотор крутится секунд 30. потом останавливается и крутит В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ секунд 5. потом снова останавливается. включается нормально. и так по кругу. что за чудеса?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
