Вентилятор кондиционера в Х5 Е53
Like Tree1Likes
Старый 09.11.2009, 16:15 #1
Авто: Х5-Е53, 530i -E60
По умолчанию Вентилятор кондиционера в Х5 Е53
Тест TIS показал отказ включения вентилятора кондея, даже насильственно. Мастер грит обычное дело - в замену. Вещь не особо копеечная, шибко умная, может, кто встречался - как узнать, кирдык ему или нет?
amaral вне форума
Старый 09.11.2009, 23:25 #2
сначала нужно проверить есть питание и масса постоянные и идет- ли управляющее питание.если все как надо-тогда замена.реставрация-выброшеные деньги
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дырчик за это сообщение:
amaral (18.11.2009)
Старый 12.05.2010, 20:22 #3
Авто: bmw 525D
У меня тоже такая хрень на 39 кузове!
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 09:22 #4
Авто: БМВ Х5
Сообщение от amaral Посмотреть сообщение
Проверить сам мотор можно закоротив в клеме два контакта. Но в этом случае мотор вентилятора скорее всего заработает, так как сам мотор горит редко. Ломаются так называемые его "мозги" (их видно через оттверстие в корпусе-куча конденсаторов и резисторов). В Калининграде они чинятся, но без гарантии не только на ремонт, но и на дальнейшую работу. Иными словами - не гарантируют, что даже починят (что то перепаяют).НО 4т.р возьмут за работу обязательно. Я нашел очень простой выход: купил на разборе б/у за 3т.р. (с заменой его в течение месяца в случае поломки), под пиво снял бампер и поменял вентилятор. На все ушло около 2 часов. Правда одному все делать тяжело-ассестировал сосед (тоже с пивом). Езжу уже второй год.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 20:25 #5
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По статистике эти вентиляторы ломаются при эксплуатации в России примерно через три-четыре года,так что лучше новый купить,с разборки может и не повезти.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 21:10 #6
Авто: BMW X5(E53)
Сообщение от Gomer_39 Посмотреть сообщение
От вентилятора идет три провода тонкий-черный , зеленый-толстый, красный-толстый что с чем соединять ?
ksv72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 18:11 #7
Аватар для ИгорьК
Авто: BMW X5
Вчера сколкнулся с этой проблемой:
контишн работал нормально, вышел из машины на 10 минут, пришёл, завёл, ВСЁ... дует тёплый воздух, вентилятор не крутит.
Проверили кондинш, фрион, плавкие вставки... всё в порядке.
Прочёл в форуме совет (отключить питание вентилятора на время, бывает подвисает электроника) - не помогло.
Разобрали вентилятор - окислились контакты. Почистили, подключили - заработало, но через раз. УЖЕ ПРОГРЕСС. прозвонили схему, обмотку вроде всё в порядке.
Визуально определили, что лопнул магнит (ферритовое кольцо), есть такой по центру. Если не получиться найти замену, придётся покупать вентилятор в сборе: Через пару дней отпишу, чем закончилась эта ЭПОПЕЯ
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 09:19 #8
ИгорьК
Ну как успехи, чем эпопея закончилась? А то у меня та же проблема на Е39 - разломал по дурости этот магнитик, когда разбирал моторчег.
dimsonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 14:21 #9
Аватар для ИгорьК
Авто: BMW X5
Ищу вентилятор в сборе. наверное попробую взять б/у с разборки. Ну а насчёт этого магнита ситуация следующая: если он сломался, это ВСЁ. Такого не подберёшь. Клеить его бесполезно, хоть электропроводящим, хоть каким клеем. Так что выход один: либо берёшь новый вентилятор, либо б/у. Я честно говоря не вижу смысла брать новый, может сгореть также запросто.
Вызывает недоумение, что за качество запчастей на БМВ. В прошлом году не доехал до дома 800 км, во время движения сгорел генератор. У ребят в сервисе, куда меня притащили на эвакуаторе, этих горелых генераторов целый склад! В итоге тусовался 3-4 дня в чужом городе, ждал пока не придёт этот злополучный генератор. Взял б/у реставрированный, езжу до сих пор. После этого сто раз подумаешь, стоит ли отправляться на этой машине на большие расстояния!!!
Старый 06.07.2010, 14:39 #10
Аватар для ИгорьК
Авто: BMW X5
Ребята, может кто продаёт Вентилятор кондишина? Или есть инфа, куда можно обратиться?
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
