вентилятор охлаждения радиатора BMW N52
Старый 13.09.2013, 11:20 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Перестаем мудрить ,читаем исходники..
Интенсивность охлаждения системы регулируется за счет изменения потока охлаждающей жидкости.
Система терморегуляции определяет уровень, до которого необходимо произвести охлаждение в данный момент, и осуществляет соответствующую регулировку системы охлаждения. При определенных обстоятельствах возможно даже полное отключение насоса охлаждающей жидкости, например, с целью ускорения процесса нагревания охлаждающей жидкости в стадии прогрева.
При неработающем и сильно перегретом двигателе насос охлаждающей жидкости работает и на стоящем автомобиле. Тем самым, существует возможность запроса необходимой интенсивности охлаждения независимо от частоты вращения коленвала.
Система терморегуляции, наряду с программируемым термостатом, позволяет задавать различные характеристики для управления насосом охлаждающей жидкости. Так, например, блок управления двигателем может регулировать температуру двигателя с учетом его динамики.
ЭБУ двигателя производит регулировку температуры в следующих диапазонах:
112 А = Economy
105 А = Normal
95 А = High
80 А = High и регулировка с помощью программируемого термостата
Когда блок управления двигателем по динамическим показателям автомобиля распознает экономичный рабочий диапазон "Economy", ЭБУ DME производит регулировку, устанавливая более высокую температуру (112 А
В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При более высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. Таким образом, при повышении температуры снижается расход топлива в диапазоне малых нагрузок.
В режиме "High и при регулировке с помощью программируемого термостата" водитель может использовать оптимальный отбор мощности. Для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 80 АВ результате этого улучшается степень заполнения, что приводит к увеличению крутящего момента двигателя. Таким образом, блок управления двигателем, в зависимости от конкретной ситуации движения, может производить регулировку, устанавливая определенный рабочий диапазон. Тем самым, существует возможность регулировки расхода и мощности через систему охлаждения.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Arsennn (14.09.2013), Busyman (13.09.2013), FuchS (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 12:39 #12
вова 1951,
"112 А = Economy 105 А = Normal 95 А = High 80 А = High и регулировка с помощью программируемого термостата"
тут надо "А" читать как "С" - градусы Цельсия...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.09.2013 в 12:39.
Старый 13.09.2013, 19:10 #13
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
а "С" как "°C" - градус Цельсия, ведь мы НЕМЦЫ очень ПИДАнтичны
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 11:03 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х3
Мне очень нравиться ход вашей мысли уважаемый,а факт остаеться фактом темп 105 а нижний патрубок холодный ,теория хорошо практика противоречива спасибо
Андрей 1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 12:40 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Андрей 1967 Посмотреть сообщение
Дык 105 это до радиатора.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 14.09.2013, 13:55 #16
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
112 А = Economy
105 А = Normal
95 А = High
А я то думал что у меня трабла с охлаждением, в пробках темп. может подняться до 98-99 С ( по тесту) , потом резко падает до 85 С и постепенно поднимается до 96 С при движении и так держится ( при всем этом стрелка стоит как вкопанная строго на 12 часов ), термостат управляемый , мотор М52ТУ
BMW E39 530i 2001
Старый 14.09.2013, 14:12 #17
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Ну вот видишь, полезно узнать - как что работает
Еще один момент: кодировочные данные КОМБИ построены так, что стрелка индикатора температуры стоИт вертикально в диапазоне значений 75 - 115 С
Старый 14.09.2013, 14:42 #18
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
А это относится к стрелке индикатора уровня топлива, просто она у меня иногда бегает то больше то меньше в зависимости спуск или подьем , если зделать кодировку может помочь. ( поплавок заменян , новый )
NUFLIN
только не посылай учить мат часть
BMW E39 530i 2001
Старый 14.09.2013, 19:12 #19
NUFLIN
Я говорил только про температуру.
Какой из?
Старый 14.09.2013, 20:21 #20
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Какой из?
который с насосом , с правои стороны бака , с левои стороны сняли прозвонили скакзали что работает , протерли ластиком поставили обратно
BMW E39 530i 2001
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
