13.09.2013, 11:20 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Перестаем мудрить ,читаем исходники.. Интенсивность охлаждения системы регулируется за счет изменения потока охлаждающей жидкости. Система терморегуляции определяет уровень, до которого необходимо произвести охлаждение в данный момент, и осуществляет соответствующую регулировку системы охлаждения. При определенных обстоятельствах возможно даже полное отключение насоса охлаждающей жидкости, например, с целью ускорения процесса нагревания охлаждающей жидкости в стадии прогрева. При неработающем и сильно перегретом двигателе насос охлаждающей жидкости работает и на стоящем автомобиле. Тем самым, существует возможность запроса необходимой интенсивности охлаждения независимо от частоты вращения коленвала. Система терморегуляции, наряду с программируемым термостатом, позволяет задавать различные характеристики для управления насосом охлаждающей жидкости. Так, например, блок управления двигателем может регулировать температуру двигателя с учетом его динамики. ЭБУ двигателя производит регулировку температуры в следующих диапазонах: 112 А = Economy 105 А = Normal 95 А = High 80 А = High и регулировка с помощью программируемого термостата Когда блок управления двигателем по динамическим показателям автомобиля распознает экономичный рабочий диапазон "Economy", ЭБУ DME производит регулировку, устанавливая более высокую температуру (112 А В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При более высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. Таким образом, при повышении температуры снижается расход топлива в диапазоне малых нагрузок. В режиме "High и при регулировке с помощью программируемого термостата" водитель может использовать оптимальный отбор мощности. Для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 80 АВ результате этого улучшается степень заполнения, что приводит к увеличению крутящего момента двигателя. Таким образом, блок управления двигателем, в зависимости от конкретной ситуации движения, может производить регулировку, устанавливая определенный рабочий диапазон. Тем самым, существует возможность регулировки расхода и мощности через систему охлаждения.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
13.09.2013, 12:39 | #12 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | вова 1951, "112 А = Economy 105 А = Normal 95 А = High 80 А = High и регулировка с помощью программируемого термостата" тут надо "А" читать как "С" - градусы Цельсия...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.09.2013 в 12:39. |
13.09.2013, 19:10 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
14.09.2013, 11:03 | #14 |
Новичок Регистрация: 06.08.2013
Сказал спасибо: 6
Мне очень нравиться ход вашей мысли уважаемый,а факт остаеться фактом темп 105 а нижний патрубок холодный ,теория хорошо практика противоречива спасибо
14.09.2013, 12:40 | #15 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
14.09.2013, 13:55 | #16 | |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Цитата:
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 | |
14.09.2013, 14:12 | #17 | |
Еще один момент: кодировочные данные КОМБИ построены так, что стрелка индикатора температуры стоИт вертикально в диапазоне значений 75 - 115 С
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
14.09.2013, 14:42 | #18 | |
Сказал спасибо: 47
NUFLIN только не посылай учить мат часть
14.09.2013, 19:12 | #19 | |
Какой из?
14.09.2013, 20:21 | #20 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | который с насосом , с правои стороны бака , с левои стороны сняли прозвонили скакзали что работает , протерли ластиком поставили обратно
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
