Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 10.03.2012, 23:35 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Я бы масло глянул-в каком состоянии(акпп).Когда привода ушатаны вибрашка появляется под нагрузкой,когда в гору прешь.Это уже проверено.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 00:06 #12
Авто: BMW-Х5 e53
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Ну вот на счет масла АКПП !
как проверить его состояние??? пробег 160000км, вроде как пора менять, но менять на что??? залито Лонглайф производителем (типа на весь срок эксплуатации), всё его не сольешь, такого же масла, как я понял, нигде не достать... Эксплуатировали авто бережно.Да и передачи на ходу включает ровненько, без рывков... Претензий к работе АКПП нет, вот только вибрации при стоянке на светофорах достают...
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 00:15 #13
Сказал спасибо: 14
Меняй аналогом ,совместимы.Вскроешь поддон при замене фильтра,оценишь износ на магнитах,ну и занюхаешь маслице то,жженный вкус не допустим.У мну один парень 4 раза менял,все ему не нравилось как акпп работает....потом оказалось литр не долил...Привелив норму-машину не узнать!Неделю не звонит,уже скучаю А,то доставал чуть не каждый день...
Старый 11.03.2012, 10:21 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Врядли это подушки, в ходе эксплуатации своей е39 я менял и подушки двигателя и коробки, вибраций вообще никаких не было, просто заезжал чтобы ходовку посмотрели и выявляли что подушка порвана.
Старый 11.03.2012, 10:22 #15
Авто: BMW-Х5 e53
ну по вкусу оно вроде ничего так, жженым не пахнет))) а уровень на заведенном моторе проверять??? и вот об аналоге если можно по подробней!!! я так понимаю масло должно быть от БМВ? может его каталожный номер подскажете для заказа?
Старый 11.03.2012, 10:24 #16
Авто: BMW-Х5 e53
ну у е-39 немного другая конструкция, я на ней 7 лет откатал))
Старый 11.03.2012, 10:31 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А масло поменяй на аналог. Я уже 2 раза менял, первый где-то на 240000км в 2 подхода (слили сколько слилось, залили столько-же + прокладка и фильтр, потом проехал 1000км, опять слили сколько слилось и залили столько же), второй раз менял в один подход на 300000км. До первой замены у меня машина пиналась (ставишь режим D, происходит пинок, а через секунду начинала ехать), после замены и до сих пор (350тыщ) все отлично, не пинается. Кстати, масло у меня тоже на весь срок залито было.
Я заливал это:
Старый 11.03.2012, 10:35 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Alpha007, От БМВ масла нет, точнее есть, но оно называется так же как мое (Esso LT 71141), но продается в 20-литровых бочках и стоит в 3 раза дороже за литр Но это для моей коробки.
А у тебя какая коробка? Здесь смотри: [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.03.2012, 21:03 #19
Сказал спасибо: 14
Alpha007, Уровень проверяется на теплой коробке и работающем двигателе,режим Р.
смену масла подробно опсиал димон24,впоиске найдешь.Лениво юзать...
Старый 12.03.2012, 11:34 #20
Авто: BMW-Х5 e53
Ок, порою!
на неделе займусь, сначала всеже проверю механическую часть (подушки,внутренние гранаты), ну и уровень масла в АКПП, и отпишусь...
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
