Вибрация (дрожь) при трогании на холодную
Старый 19.07.2011, 20:27 #11
У меня такие же симптомы, пока не разбирался, но думаю что это сцепление.
sery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 10:05 #12
Аватар для Averchenko
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E46 318d, 2003
Мне пока мало кто говорил, что это сцепление. На первом месте подушки двигателя или коробки, на втором месте форсунка льет на холодную, на третьем месте маховик, и уже на последнем сцепление. Сейчас ищу где у нас в городе можно сделать компьютерную диагностику, может быть она покажет что-то. Как только что-то проясниться я сразу отпишусь и прошу о том же.
Averchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 10:49 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Averchenko Посмотреть сообщение
Так же и днем: приехал на работу, машина стоит 9 часов, вечером сажусь - все ок, никакой вибрации (когда тепло)
просто мысли вслух)))
заговорили уже об сцеплении...маховике.....пришла в голову мысль о том..какой вязкости залито масло в коробку и двигатель?
Старый 20.07.2011, 11:02 #14
Сказал спасибо: 6
хорошо все, хорошо заканчивается!
Старый 20.07.2011, 11:08 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Averchenko, на других форумах при подобных симптомах приоритет отдается маховику....
Старый 20.07.2011, 11:16 #16
Сказал спасибо: 6
Да, сразу в ответ можно получить - маховик. Но вместе с тем, там же пишут и о симптомах, которые указывают на маховик. В моем случае, судя по этим симптомам, признакам, это точно не он.
Старый 02.08.2011, 12:48 #17
Авто: BMW e46 320d 2003г
Доброго дня всем! Машина 318d, 10/2003 г.в., универсал.
По утрам при трогании с места возникает вибрация(дрожь) при трогании с места. Машина не дергается продольно, а как бы подпрыгивает, вибрирует в вертикальной плоскости - такое ощущение из салона. При этом слышно глушитель дрожит не слабо. Нормально трогаться получается только при 1,500 оборотах. По мере достижения рабочей температуры двигателя вибрация уменьшается постепенно и потом исчезает вовсе. Кроме того, если температура окружающей среды высокая, т.е. машина постоит на солнце и нагреется, то вибрация не возникает и на холодную (датчик температуры двигателя в синей зоне), трогается нормально. Так же и днем: приехал на работу, машина стоит 9 часов, вечером сажусь - все ок, никакой вибрации (когда тепло). Машина постоит ночь и рано утром все повторяется. Но если поехать позже, как нагреется машина на солнце - вибрации не будет.
Передачи включаются нормально, на при трогании с места на третьей глохнет моментально. Проверяли подушки под двигателем, сказали нормальные, хотя я сам видел в левой у нее больше ход. При начале движения с открытым капотом двигатель немного выворачивает влево. Думаю проверить подушки под коробкой...
Никаких неисправностей на приборной панели не горит.
Ни в процессе работы двигателя, ни в момент выключении зажигания посторонних шумов нет.
Да, это может быть важно - при движении назад практически вибрации нет, только при движении вперед.
Может быть сталкивался кто-то? В чем может быть причина?
У меня точно такаеже проблема,ездил на диагностику все супер,по форсункам тоже все нормально,подушки целые,если бы это был маховик-то плохая работа ощущалась бы на всех режимах работы двигателяи при влюченном сцеплений
vitorpinsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 13:07 #18
Сказал спасибо: 6
Согласен. Пока обхожусь так: перед включением сцепления подгазовываю и только потом включаю, значительно меньший эффект.
Старый 03.08.2011, 10:32 #19
Аватар для Blackdust
100% это двухмассовый маховик дохлый.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 10:46 #20
Сказал спасибо: 6
Но почему тогда все исчезает, когда машина прогреется? Наверняка, если бы дело было в маховике, это было бы всегда при трогании и не зависело бы от температуры двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
