-   -   Вибрация (дрожь) при трогании на холодную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-drozh-pri-troganii-na-holodnuyu-13830/)
sery 19.07.2011 20:27
У меня такие же симптомы, пока не разбирался, но думаю что это сцепление.
Averchenko 20.07.2011 10:05
Мне пока мало кто говорил, что это сцепление. На первом месте подушки двигателя или коробки, на втором месте форсунка льет на холодную, на третьем месте маховик, и уже на последнем сцепление. Сейчас ищу где у нас в городе можно сделать компьютерную диагностику, может быть она покажет что-то. Как только что-то проясниться я сразу отпишусь и прошу о том же.
mihhail 20.07.2011 10:49
Сообщение от Averchenko (Сообщение 130539)
Так же и днем: приехал на работу, машина стоит 9 часов, вечером сажусь - все ок, никакой вибрации (когда тепло)
просто мысли вслух)))
заговорили уже об сцеплении...маховике.....пришла в голову мысль о том..какой вязкости залито масло в коробку и двигатель?
Averchenko 20.07.2011 11:02
хорошо все, хорошо заканчивается!
mihhail 20.07.2011 11:08
Averchenko, на других форумах при подобных симптомах приоритет отдается маховику....
Averchenko 20.07.2011 11:16
Да, сразу в ответ можно получить - маховик. Но вместе с тем, там же пишут и о симптомах, которые указывают на маховик. В моем случае, судя по этим симптомам, признакам, это точно не он.
vitorpinsk 02.08.2011 12:48
Доброго дня всем! Машина 318d, 10/2003 г.в., универсал.
По утрам при трогании с места возникает вибрация(дрожь) при трогании с места. Машина не дергается продольно, а как бы подпрыгивает, вибрирует в вертикальной плоскости - такое ощущение из салона. При этом слышно глушитель дрожит не слабо. Нормально трогаться получается только при 1,500 оборотах. По мере достижения рабочей температуры двигателя вибрация уменьшается постепенно и потом исчезает вовсе. Кроме того, если температура окружающей среды высокая, т.е. машина постоит на солнце и нагреется, то вибрация не возникает и на холодную (датчик температуры двигателя в синей зоне), трогается нормально. Так же и днем: приехал на работу, машина стоит 9 часов, вечером сажусь - все ок, никакой вибрации (когда тепло). Машина постоит ночь и рано утром все повторяется. Но если поехать позже, как нагреется машина на солнце - вибрации не будет.
Передачи включаются нормально, на при трогании с места на третьей глохнет моментально. Проверяли подушки под двигателем, сказали нормальные, хотя я сам видел в левой у нее больше ход. При начале движения с открытым капотом двигатель немного выворачивает влево. Думаю проверить подушки под коробкой...
Никаких неисправностей на приборной панели не горит.
Ни в процессе работы двигателя, ни в момент выключении зажигания посторонних шумов нет.
Да, это может быть важно - при движении назад практически вибрации нет, только при движении вперед.
Может быть сталкивался кто-то? В чем может быть причина?
У меня точно такаеже проблема,ездил на диагностику все супер,по форсункам тоже все нормально,подушки целые,если бы это был маховик-то плохая работа ощущалась бы на всех режимах работы двигателяи при влюченном сцеплений
Averchenko 02.08.2011 13:07
Согласен. Пока обхожусь так: перед включением сцепления подгазовываю и только потом включаю, значительно меньший эффект.
Blackdust 03.08.2011 10:32
100% это двухмассовый маховик дохлый.
Averchenko 03.08.2011 10:46
Но почему тогда все исчезает, когда машина прогреется? Наверняка, если бы дело было в маховике, это было бы всегда при трогании и не зависело бы от температуры двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
