| | #11 |
| Новичок Регистрация: 21.08.2014
Откуда: Екатеринбург Авто: БМВ 118i | Не совсем правильно поняли. Задача была поменять маслосъёмники, за которые данный сервис попросил сумму в 10к рублей вместо 16к в другом, а замена цепи в план первоначально не входила. Сервис позиционирует себя, как специализирующийся на европейских авто, приехав туда я увидел кучу БМВ, Ауди и т.д., поэтому вселяло надежду. Моей целью не являлось сэкономить 100е., знал бы, даже не поехал бы туда. Вот теперь знаю.
| | #14 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 11.10.2011
Я из посёлка,машинка тоже тут. Про замену масляного насоса сам подумал и сделал. Купил её с горящей лампой давления,поменял насос,не помогло.....что дальше делать,без понятия,первый раз в движок лазал....можно как-то проверить этот датчик? Он,я так понимаю,вкручен в корпус держателя масляного фильтра? В чём ещё может быть причина?
| | #16 |
Сказал спасибо: 14
если маслоканалы чисты и движ тоже, то больше нет причин. На датчике можно провода замкнуть и должна погаснуть лампа на приборке, так и проверишь.
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.09.2014
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
только хорошим маслом чистить
| | #19 | |
| Новичок Регистрация: 26.05.2022
Та же проблема. снимали мотор, ставили, инструмент так же был использован шаблоны для фиксации.. и тп и тд. в итоге все работает офигенно. нет ни намека на какой то не стабильный ХХ и тп.... но на 1800-2000 непонятная дрожь (вибрация) по кузову идет, причем в районе селектора сильнее ощущается.... балансиры "в горизонте" два раза перепроверил... уже и так и сяк. и (подрамник скинули уже дважды) опоры перепроверили . ослабили приподняли ДВС обратно его поставили на свои места глушитель.... туда сюда его и ослабили и подтягивали ... поставить его криво никак... там крепеж в одном положении.. адаптация вальватроника, проходит. адаптации скидываются и все... все работает стабильно (даже без сбросов адаптаций....) не понимаю, есть какие то еще направления... например вакуум в Опорах ДВС. играет ли он какую то роль?! Последний раз редактировалось alexDem; 26.05.2022 в 18:39. | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
