Вибрация ДВС BMW X5 e53 3.0i 2001
Старый 20.11.2014, 08:48 #11
Авто: х3 28i
Замена свечей и промывка инжектора помогла. Все черные от нагара. Больше на ВР не заправляюсь...
tekila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 04:49 #12
Авто: BMW X5 E53 3.0i 2001
Я уже писал выше что были заменены свечи и промыты форсунки(инжектора)
Евгений 1534 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 07:19 #13
При замене КВКГ у меня не окозалось одного шланга (вакуумного), подскажите куда он от клапана идёт?
Старый 10.12.2014, 10:08 #14
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
какого шланга, там их много будем гадать, покажите по схеме и меняй сервис или выкладывай скрины ошибок.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 04:28 #15
шланг под номером 6, диагностика показывает подсос воздуха. Когда менял клапан то его вобще не обнаружил, видимо его ещё старый хозяин профукал. Купить не проблема, но я не могу понять куда от клапана он приходит?
Тип файла: pdf 123.pdf (66.7 Кб, 25 просмотров)
Старый 11.12.2014, 08:41 #16
Авто: Х5 Е53 3.0i
так он вроде заглушен должен быть.
Вован 425 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 15:50 #17
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
на обратный топливный клапан на рампе.
Старый 12.12.2014, 20:05 #18
Авто: БМВ Х5
Топливный фильтр менял который под машиной стоит или сеточку на бензонасосе? Если меняешь топливный фильтр то и сетку на бензонасосе менять надо. Да и к стати сетка подходит или с деу или кио не помню. Берешь сетку замеряешь посадочное место (диаметр 19 мм.проверь) и подбираешь такого размера. Давление в рейки проверяют на заглушенном движке, накачал насос и все, а пошел расход и приплыли, нужного давления нет. Или может КВКГ и всей его системе (патрубки) всасывает воздух и движок будет захлебываться. Пака вот так.
Dmitriy733 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
