Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Старый 18.10.2014, 19:20 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Таким образом, двигатель можно эксплуатировать при частичной нагрузке с более высокой температурой охлаждающей жидкости. Благодаря этому повышается эффективность сгорания, что способствует уменьшению расхода топлива и выбросу вредных веществ.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 18.10.2014, 20:25 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Благодаря увеличению температуры охлаждающей жидкости при этих условиях эксплуатации двигателя достигается уменьшение расхода топлива.
Это не моё мнение, а офф документ.
А вовторых тут же руским по белому написано.
Пункт три - как долго продолжается движение при непрогретом двигателе? Верно! Пару-тройку минут - потом он уже прогрет. Так что по моему мнению эта "экономия" не стоит замены термостата.
Старый 18.10.2014, 20:40 #13
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Может кинешь ссылку на документ?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 20:56 #14
Авто: ВАЗ 21140
Открой ВДС или ТИС.
Старый 02.11.2014, 13:37 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Кто менял термос на М54, какие бренды выбирали или только оригинал?
Старый 02.11.2014, 16:09 #16
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
причина замены?
Старый 03.11.2014, 14:35 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Висящая ошибка, считанная Лаунчем (7b activation , Map cooling - трактуемая как неисправность подогрева управляемого термостата)(она же P1622 Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance), до "норм" сканера пока не добрался, ну и завышенное сопротивление на контактах (выше 12 Ом), плюс немного повышенный расход.
Вот поэтому зондирую насчет замены производителей термостатов (после "БМВешного" сканера буду принимать решение).
Последний раз редактировалось Pilot; 03.11.2014 в 14:42.
Старый 03.11.2014, 16:18 #18
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Если умеешь держать паяльник, то лучше перепаять провода в термосе, я себе так сделал, теперь ошибок нет, сопротивление 12,5 Ом у меня показывает.
Имхо только из-за этих проводов выкидывать целый термостат как то нехорошо.
Последний раз редактировалось NURGAZY; 03.11.2014 в 16:20.
Старый 03.11.2014, 18:03 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Читал отчет про ремонт термоса с помощью паяльника , у тебя при неисправности какое было сопротивление на нем или вообще небыло?
Плюнуть да залезть в него что ли?
Старый 03.11.2014, 19:16 #20
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Не помню сколько, но было гораздо больше чем 12 Ом
пару фоток на десерт))) Лезь, не думай даже
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1283.jpg (614.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1284.jpg (586.7 Кб, 38 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
