-   -   Вода в салоне под задним сидением (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voda-v-salone-pod-zadnim-sideniem-30501/)
%21 04.06.2014 22:09
BMW-3, кузов Е-36. когда стал таять снег обнаружила что сиденье сзади мокрое. подняла - снизу(не на полу, а именно под подушкой сиденья) полно воды, и в багажник вода пошла, один раз даже снизу машины струйкой вытекала со стороны глушителя. причем, парадокс - после мойки и дождя вода иногда появляется, а иногда нет. просушила все, лили воду со всех сторон, пробивали каршером - не идет. пока машина стоит воды нет, еду она откуда-то струится под заднее сиденье. не нашла куда идут трубки от люка, тут в постах посмотрела, не совсем мой вариант. подскажите где эти трубочки могут заканчиваться, может засорились. или может тут что-то другое? всем спасибо!
ViC530 04.06.2014 22:34
так сидение или спинка? течь может по задним стойкам если забит/обломан/не одет шланг слива люка сзади, под потолком над головами задних пассажиров, еще может стекло заднее быть плохо вклеено водосток под крышкой багажника может так же воду пустить (под резинкой) в багажник. Еще могли арки/чашки прогнить, воду может отлично нагонять при езде под заднюю полку. Если речь все же про пол под задним сидением, то заглушки на полу вылетают/прогнивают, ковер сосет воду. И т.д.
%21 04.06.2014 22:57
Сообщение от ViC530 (Сообщение 329957)
Вода скапливается под подушкой сиденья, на металлической части сиденья во впадинах. когда снимаешь подушку видно, что из-под спинки слева небольшая струйка. но если лить воду снаружи машины, она ниоткуда не просачивается, ну то есть я не нахожу. все остается сухо. а еду опять вода.:shock: А есть какая-нибудь схемка, как идут эти шланги сзади? чтоб я всю машину не курочила
ViC530 04.06.2014 23:04
Сообщение от %21 (Сообщение 329960)
сними потолок и все будет понятно, но если виноват дренаж то потолок и обивка стоек тоже всегда мокрые
%21 04.06.2014 23:08
Сообщение от ViC530 (Сообщение 329964)
потолок сухой и обивка сухая вода только под подушкой заднего сиденья, вверх на сиденье она просачивается только когда ее совсем уж много. эх, так не хотелось потолок снимать
BOSS_NK 05.06.2014 08:40
У вас в Ташкенте только снег растаял?:confused:
%21 05.06.2014 16:03
Сообщение от BOSS_NK (Сообщение 329992)
Снег растаял давно, а проблема осталась)
BOSS_NK 05.06.2014 17:12
ветром надуло снег в багажник :smile:
%21 05.06.2014 23:17
лучше бы сказали куда эти трубочки идут:confused::biggrin:
ViC530 06.06.2014 00:13
Чем это тебе поможет? :)
Передние выходят внутрь порога перед поддомкратником, задние сразу за аркой колеса под бампером. Если шланги целые (их не перепилили при ремонте) с ними ничего не будет, и вода с люка с задней его части точно не потечет в салон никаким образом ибо выходят они сразу на улицу. Если б шланг был забит, то потолок и обшивка задней стойки 100% были бы мокрыми тоже. Ищи проблему в другом месте.
Хочешь помощи, точно опиши место где стоит вода и откуда предполагаемо течет, лучше с фото. Я к примеру, так и не понял о каком месте ты говоришь, хотя вроде бы наводящие вопросы все задал.
з.ы. давно стоило снять сидение, спинку и заднюю полку, вероятно сразу бы прояснилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
