Водяные клапана отопителя
Старый 10.09.2010, 16:14 #11
Авто: ГАЗ М20А
Резинки дохнут от жижи которую залил экономный хозяин, лейте оригинал и всё будет гут, ценник оригинала вполне доступен.
Старый 26.09.2010, 21:00 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Добрый вечер! Вот возник вопрос по работе доп. помпы. Решил проверить как работает помпа, снял шланг с радиатора отопителя, тот, который на двигатель подачу воды осуществляет, включил отопитель, в общем всё так как при заливке ОЖ в систему и наблюдается такая картина: вода выходит из радиатора порциями, т.е. слышно кратковременное включение насоса, пошла вода, затем секунд 5-10 ничего не происходит, опять включение насоса и соответственно порция воды. В общем как-то странно работает Соответственно возник вопрос у меня, это так должно быть? Или ОЖ должна прокачиваться непрерывным потоком? Нет рядом никого с аналогичной машиной, чтобы посмотреть и сравнить.
Последний раз редактировалось Hogosha; 26.09.2010 в 21:01.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 09:03 #13
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
У меня качает постоянно,если регуляторы на красном до конца
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 09:07 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
У меня когда отопитель на максимуме качает так, как написал. Подозревал что так не должно быть, вот по видимому и причина, почему прокачать не могу и воздух в системе.
Старый 27.09.2010, 19:35 #15
Banned
Сказал спасибо: 172
Подскажите пожалуйста размер щёток на доп. помпу.
Старый 27.09.2010, 19:41 #16
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Уже и моторчик разобрал?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 19:57 #17
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Да разобрал, магнит на крыльчатке хорошо сидит, а вот графита много высыпалось. Ширина и высота щёток понятна, а вот какой длины они должны быть неясно.
Старый 27.09.2010, 20:01 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Выработка на ламелях большая?
Старый 27.09.2010, 20:15 #19
Banned
Сказал спасибо: 172
Миллиметра по два. Правда, когда разобрал моторчик то увидел что они с перекосом сидят у себя в пазах, а когда потрусил их они сошлись к центру и между ними расстояние в 5,5 мм
Старый 27.09.2010, 20:17 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ого. это огромная выработка...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
